pawel_osa 0 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 witam, mam od niedawna b7 i zastanawia mnie, czy w tych modelach jest kontrolka od świateł? bo u mnie jak światła są włączone to na desce żadna kontrolka o tym nie informuje. z góry dzięki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 Na desce tylko drogowe maja niebieska kontrolke. Mijania sa na wylaczniku. Skala na zegarach i wskazowki swieca jasniej jak masz wlaczone swiatla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maru_kinia 0 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 Na desce tylko drogowe maja niebieska kontrolke. Mijania sa na wylaczniku. Skala na zegarach i wskazowki swieca jasniej jak masz wlaczone swiatla. U mnie jest identycznie, jedynie światła pozycyjne świecą się na zielono przy włączniku świateł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boss_kk 0 Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 czyli rozumiem , ze na desce nie powinna sie świecić zielona kontrolka - taka jak w b5, b6 ?? Jak dobrze się przyjrzeć to widać symbol tych świateł ale nie zapala się... Dodatkowo powiem, że u mnie podczas funkcji sprawdzania ( przycisk diagnostic) 2 razy pokazuje symbol żarówki przekreślony. Wszystkie żarówki, żaróweczki, diody itp u mnie świecą, sprawdzałem a w międzyczasie byłem w aso i nikt nie wie o co chodzi, VAG nic nie pokazuję. Co wy na to, bo już nie wiem jak to ugryźć?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madas 2 Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 on pokazuje co oznacza symbol ...a nie awarie...bo jak włączysz zapłon to nie pika Ci że żarówka siadła ....chyba że Ci piszczy to masz zjaraną ale na Fisie pokaże Ci którą ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boss_kk 0 Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 Madas nie no nic nie pika/piszczy itp ale skoro wszystko jest ok to dlaczego żółty symol żarówki podczas kontroli jest przekreślony na czerwono?? Też tak masz ? A poza tym jak twierdzą w ASO nie wszystkie żarówki rurkowe oświetlenia bocznego drzwi i klapy są podłączone do pokazywaczki i nawet brak żarówki nie powinien się wyświetlać. Dziwne ale tak ASO twierdzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madas 2 Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 pewnie wciskasz Check i pokazuje Ci symobole ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ono 0 Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 Kontrolke pokazującą stan świateł można wł/wył vagiem. Rozumiem że chodzi o tą zieloną widoczną na zdjęciu. Spalone żarówki od pakietu oświetlenie nie są wyświetlane na Fisie , jest tylko info w vagu że któraś jest przepalona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boss_kk 0 Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 Ono tak właśnie od tej zielonej pokazywaczki zaczęła się nasza rozmowa, bo ona mi nie świeci... Ale dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maru_kinia 0 Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 Kontrolke pokazującą stan świateł można wł/wył vagiem. Rozumiem że chodzi o tą zieloną widoczną na zdjęciu. Wow! nie wiedziałem! Ale już wiem co zrobię! Trzeba będzie włączyć kontrolkę! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
