cooler100 Opublikowano 1 Września 2017 Opublikowano 1 Września 2017 (edytowane) cześc maniacy chciałbym dołożyć subwoofer do bagażnika w a4b8 2013 avant, numer suba 8T8 035 382 ( mam nadzieje ze taki bedzie dobry) gdzie go podłączyć ? gdzie szukać wzmacniacza ? czy potrzebne bedzie jakies kodowanie? czy wzmacniacz jest czy trzeba dokupić ? na pokładzie nie ma żadnego MMI tylko zwykłe AMI , brak navi jakies dodatkowe kable ? wtyczki ? z gory dzieki Edytowane 1 Września 2017 przez cooler100
wrclaguna Opublikowano 2 Września 2017 Opublikowano 2 Września 2017 Musisz dołozyc zewnetrzny wzmacniacz pod SOUND SYSTEM
cooler100 Opublikowano 2 Września 2017 Autor Opublikowano 2 Września 2017 nie da rady dokupic oryginalnego wzmacniacza ? notabene gdzie on powinien byc umiejscowiony ? ciekawe czy wogole od radia jest puszczona instalacja w miejsce gdzie wzmacniacz powinien być?!?! powiedzmy ze mam oryginalny subwoofer w koło zapasowe i wychodzi na to, że nic z nim nie moge zrobić oprocz montażu zewnętrznego wzmaka?
wrclaguna Opublikowano 2 Września 2017 Opublikowano 2 Września 2017 Orginalny wzmacniacz wyglada tak ( fotka pogladowa) Trzeba okablowania pociagnac do niego ( Od RADIA CONCERT z przodu)
cooler100 Opublikowano 2 Września 2017 Autor Opublikowano 2 Września 2017 pytanie co lepiej bo jesli zewnetrzny wzmacniacz to w sumie kablem tez do radia trzeba ciągnąć jakieś pomysły jaki zewnetrzny wzmak wrzucić, jak podłaczyc, któredy aby grało z oryginalnym subwooferem pod koło zapasowe ? oreintacyjny koszt ?
wrclaguna Opublikowano 4 Września 2017 Opublikowano 4 Września 2017 Nie wiem jaka kwote chcesz przeznaczyc na to Najprosciej to dołozyc zewnetrzny wzmak do tego
was002 Opublikowano 4 Września 2017 Opublikowano 4 Września 2017 ma to grać czy brzęczeć? Jako posiadacz suba bose mogę powiedzieć, że różnicy po odłączeniu go praktycznie nie ma... jednak w kole zapasowym, pod podłogą, z rozmiarem bodajrze 10cm w plastiku to dużo basu się nie da osiągnąć. IMO szkoda kasy... Wrzuć normalną skrzynię albo poszukaj gotowych rozwiązań zamykających głośnik 25-30cm w boczku jeśli potrzebujesz bagażnika na codzień. Do tego aftermarketowy wzmacniacz o mocy 250-300W RMS i to będzie grało wtedy... ten 60-Wattowy plastik w kole to jakaś pomyłka... (chyba że to tylko u mnie bo ja mam w kole jeszcze aku i z tego suba to naprawdę niewiele zostaje - to już będę cicho).
