Jak wymienić tylnie lampy w A4 B5 Sedan?
Witam.
Niedawno zakupiłem A4 B5 Sedan w przedlifcie. Samochód ma założone z tyłu lampy-zamienniki. Chcę kupić używane oryginalne i wymienić. Sęk w tym, jak to zrobić.
W lampach od B5, które chcę kupić jest czysty "pin" bez kabli.
U mnie w zamiennikach podłączenie wygląda tak (tutaj lewa lampa):
Prawa:
Czy wystarczy podłączyć lampę od A4 do tej wtyczki?
Da się ewentualnie ten kabel z wtyczką dalej wysunąć?
tak to jest fabryczna wtyczka do lampy.wystarczy wpiąć ją do ori wkładu.ta wiązka jest dosyć krótka ale trochę da się ją wyciągnąć.
Mam nadzieję, że da się tą wtyczkę trochę wysunąć, bo próbowałem teraz delikatnie i nie za bardzo chciała się ruszyć. Ewentualnie spróbować zdemontować "wykładzinę" przy bagażniku i może wtedy będzie lepszy dostęp?
Edit: Mam jeszcze takie pytanko, czy ta "brewka" przy tej lampie na dole od A4 jest demontowalna? Mam na myśli to:
Edytowane przez kalash1990
Edit
tak, blendy bez problemu przełożysz
