B_udyn 0 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Witam kolegów, Mam taki problem w przewodach od czujnika poziomu oleju jest zwarcie ( czarno czerwony przewód pin1 ma zwarcie do masy ), wyciągnąłem licznik i sprawdziłem piny w kostkach licznika tam zwarcia nie ma. Sprawdzałem również bezpiecznik nr. 5 i jest cały. Domyślam się że przewody idą gdzieś do złącz przy ecu i dalej do licznika. Czy może któryś z kolegów mógłby mi podać jakie piny sprawdzić w kostkach przy ecu tak by sprawdzić przewody od czujnika i wyeliminować zwarcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
