Spryskiwacze
Witam, zakupiłem dzisiaj nowe dysze spryskiwaczy reflektorów,niestety po podłączeniu pod dużą strzykawkę i wężyk ,wysuwają się ale nie psikają... co to może być?? może jest jakieś zabezpieczenie??
Pewnie za małe ciśnienie jest i dlatego nie psikają ;)
Kupiłeś nowe zamienniki?
Ja po wymianie lewego na nowy, po niedługim czasie wymieniłem też prawy, bo ciśnienie było na tyle duże, że rozszczelnił się prawy stary sprysk ;)
kupiłem nowe zamienniki, dzisiaj podlanczalem pod pompkę w miejsce starego, zero psiknięcia,wysuwa się a nie psika
Stare tez tak jak by leja, leje się z nich, a może pompka trafiona?? ale jak podlanczalem pompkę to psika mocnym strumieniem
Edytowane przez miklaas
Pompka już nie domaga, tylko nie kupuj zamiennika.
jaka pewność ze to pompka???
Tylko 'na sucho' ma dużo lżej, bo nie musi tłoczyć płynu pod ciśnieniem przez węże.
Ja też brałem 2szt nowe zamienniki i psikają bez zastrzeżeń.
a było tak na starych :P
dzisiaj wyjąłem pompkę, ma takie nr
3b7 955 681
Postaram się na jutro kupić nowa
dzięki za pomoc
Jak cie mogę prosić to daj linka do jakiejś dobrej pompki, najlepiej tej co ty masz bo w inter carsie jest widzę kilka...
Spryskiwacze dalej nie działają:(
  • 4 tygodnie później...
Jak tam kolego udało się naprawić spryski? Mam podobny problem.
W ogóle zastanawiam się czy warto to naprawiać. Czy moglibyście się wypowiedzieć czy to spryskiwanie faktycznie umyje reflektor czy tylko marnuje płyn a i tak trzeba przemyć szmatką?
Szkoda że nie można uruchomić spryskiwania reflektorów oddzielnie bez psikania na szybę przednią.
Zależy od sytuacji.
Na autostradach to marnowanie płynu.
Na polskich wiejskich drogach w sezonie gdy buraczarze zaczynają żniwa to zbawienie.
Jazda za taką brudną ciężarówką to co 2 km ręczne czyszczenie.
