Wspomaganie - płyn G004000M2 to to samo co G002000?
Witam mój pierszy pościk... :mrgreen:
Czy ten płyn do wspomagania G004000M2 można dolewać do zbiorniczka w którym nie wiem czy był zalany ten, czy ten co pisze na zbiorniku G002000? Sprzedawca w ASO powiedział mi, że ten 2000 przestali robić i teraz jest ten 4000. Mogę ten 4000 spokojnie dolać?
jak nie wiesz co bylo zalane to radze wylac to cos ze zbiornika,przeplukac uklad i nalac nowy plyn ......
Wiem, że jest zalalny zielony - tyle wiem. Tylko nie wiem o jakim symbolu, czy tym co jest na zbiorniczku 2000 czy tym co Dali mi w ASO, czyli jakimś nowszym ale niby tym samym.
Ktoś coś słyszał o tym G004000M2, czy to można mieszać?
jezeli jest tez zielony to mozna dolac .... ale ja bym dla pewnosci wylal stary i zalal nowy ... juz nawet bez plukania jak obydwa sa zielone ...
koszty znikome a masz pewnosc ..... ;-)
Pisałem o tym oleju na forum www.audiklub.org bo też mam minimum staniu a nie wiem co zalane. Byłem w ASO VW i Skody i dzwoniłem do Audi ... i lać ten G004000 - butelka kosztuje ok. 43 zł. Nie będę bawił się w dolewki (choć np. w skodzie proponowalimi mi - koszt za każdą wlaną setkę) wymienię cały bez płukania.
Czy płyn ten zielony po napełnieniu i pojeżdźeniu po jakimś czasie zmienia swój kolor. Bo kurcze dziś chciałem zalać zielonego. Sprawdzam w zbiorniczku a tam jest płyn bardziej podchodzący pod czerwon, żółty, brunatny - jasny - coś takiego. Napewno nic zielonego ...
W passacie wujaszka 1.9TDI 130KM jest o podobnym kolorku zalany, nie zielony.
Z tego co sie rozeznałem płyn ma prawo zminić kolo - u mnie np. jest taki bursztynowy
[ Dodano: 2006-05-23, 12:10 ]
O proszę i zagadka się rozwiązała (a w zasadzie potwierdziła):
Zmiana koloru oleju FEBI
A właśnie mam zalany taki bursztynowy czyli pewnie ten żółty 6161
Albo jaja sobie w serwisie ze mnie zrobili albo ten zielony po zalaniu zmienia kolor na taki wlasnie bursztynowy. Bylem na wymianie oleju i mieli wlac ten zileony oryginalny Audi 4000. Dzisja sobie zrpawdzam a tam bursztynowy jest.
No to chyba jednak zmienia kolor przy pracy.
No to zrobili cię w bambuko. Zalali stary olej za ok. 25 zł a skasowali pewnie jak za nowy za min. 40zł.
U braciaka w B4 trzyma zielony kolor.
Bo się wnerwie. Wiecie ile potrzeba tego oleju do pełnej wymiany? 1l, może więcej?
No i czy napewno ten zielony po wlaniu do układu powinien być dalej zielony, bo niechce zrobić awantury bez potrzeby?
Braciak w zadbanej i serwisowanej B4 ma zalany zielony ("czytelny" kolor) ja w A4 mam koloru bursztynowego (czyli żółty), wiec kolor w miarę trzyma. Do wymiany potrzeba 1 litr. W ASO można go uzupełniać na "setki". Jeśli zechcesz przepłukać to 2x1litr. Dlatego ja często "zabieram" opakowania po tym co mi wymieniali w warsztacie, wówczas wiem co tam zapodali.
Gość diabolo
czesc ten plyn g 002000to jest pul syntetyk jak niewiesz jaki tam jest to wskazane jest wlac pul syntetyk a nie na odwród bo inaczej wszystkie uszczelniacze siada pozdrowienia diabolo MARTiiii, :evil::evil:
g 002000 to mineral a nie pół syntetyk :mrgreen:
Na zbiorniczku opisane jest aby stosowac G002000 a podspodem "tylko olej mineralny". Wiec g002000 jest mineralny ale nigdzie się nie mogę doszukać jaki jest ten nowy g004000.
odświerze troche temat...
pytanie brzmi.. mam w zbiorniczku jasny plyn - taki żółty..
jest go stanowczo za malo i chcialbym dolac nowego, ale nie wiem jaki symbol mam kupic. dzieki
mam to samo - kolorek bursztynowy - spokojnie płyn zminił kolor - zdarza mu się ;)
jadnakże polecama wymianę na g004000 (w ASO ponad 40 zl) - g002000 chyba już nie kupisz!!! - zrobi to dobrze twemu autku bo plyn ma własności higroskopijne czyli wchłania wodę podobnie jak hamulcowy. Możęsz też bawić się w płyn od Febi - niby oryginał ale bez znaczków OOOO
Posiadam A 4 1.8 96r. tam przeglądam te posty w wreście nie wiem czy mam zalać płyn 6161 czy 6162 ?
witaj kolego ale pomyliles chyba dzialy i zawedrowales tu zamiast do NEWBIE
Jeśli chcesz zalać FEBI to zielony!!! ale sprawdź to na stronie FEBI czy gdzieś w necie bo był "komunikat" że zmieniają kolor płynu. Ten drugi jest czerwony. Temat wałkowany był też na AKP jak masz chwilę to poszukaj tam.
