Pomoc felgi audi RS4 B7 a S5
Witam. Mam możliwości kupna felg 20 cali 9 cali szerokość i ET 29. Wzór tych felg taki jak Audi RS4 B7.
Tylko mam pytanie o nr katalogowy jaki posiadają RS4 B7 to 8E0 601 025 AJ 1H7 . A te felgi co jestem zainteresowany mają nr 8TO601025L i wyskakuję że felgi o takich nr montowane były w Audi w5. Ogólnie wizualnie felgi na zdjęciach wyglądają identycznie. Czy jest możliwość że felgi od RS4 były montowane też w audi S5?
Były takie bo sam takie przymierzalem z s5 .
20" ale nie pamiętam jakie et .
Opony 255/30
Ledwo wchodziły do b8 ale miałem wtedy zawias 1ba
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ciekawe czy jest szansa że się zmieszczą do A4 B7 AVANT.
Podam jeszcze przykład takich z oznaczeniem co chcę kupić
Tamte co chcę kupuc są identyczne. I jak patrzę na fotki RS4 to mają też takie same. Ciekawe czem te nr się różnią. Może tylko tym że w innym modelu były montowane.
Wątpię że do b7 wejdą 9" et29 u mnie w b8 wchodziły na styk 8.5j et29 przy 245 A przód 225 bo 245 wystawaly
No właśnie tego się obawiam bo wiadomo że RS4 B7 mają szerszą budę i dlatego 20 cali tam ładnie siedzi. A mam 250km w jedną stronę żeby jechać przymierzyć to też bardzo nie chcę mi się pustego przelotu robić. No chyba że brać na zarobek felgi:)
Dzięki za każde odp:)
Tanie te koła,lepiej się na nich przejechać bo mogą być krzywe.
bez opony wejdą :) a tak na serio bez kombinowania szukaj 19" najlepiej et 33 9J
po pierwsze felgi z rs4 b7 mają otwór centrujący 57,1mm a w a5 jest 66,6mm więc to nie ta sama felga :wink:
Samo oznaczenie felg 8T0 jest z a5
