bistrack1234 0 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 (edytowane) Witam problem polega na tym że,, J399 brak komunikacji z pompa 2 komunikat taki sam " jak sie szczytuje bledy pojawiaja sie te bledy tylko dwa wiecej nic. Po drugie pompa brzeczy gdy jest podpiety aku nawet gdy kluczyk jest wyjety z stacyjki. Trzecia bieda to nie mozna zakodowac immo co jest ? Jakies pomysly ? Ake 180km Edytowane 25 Września 2017 przez bistrack1234 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 Sterownik nowy czy rzeźbiony? Jeżeli było robione jak Bozia przykazała to powinieneś to zareklamować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bistrack1234 0 Opublikowano 27 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Pompa w raz z sterownikiem nowa a bylo podpinane jak Bozia przykazala. Dzis bede wiedzial wieczorem co za bieda mam nadzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Moja po regeneracji też opierała się z przyjęciem pinu ale za którymś razem przyjęła i gania już 4 miesiąc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bistrack1234 0 Opublikowano 27 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 A jak to zrobiles czy majster ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bistrack1234 0 Opublikowano 27 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Ja dalem do elektro mechanika bo na wczesniejszych dwoch pompach chodzila do konca ale na jednej z nich nie szlo ustawic kata wtrysku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bistrack1234 0 Opublikowano 27 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Najgorsza jest ta elekteonika a tak to wszystko pieknie ladnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 (edytowane) NO u mnie zatarł się słynny tłoczek i ciągle wywalało błąd esp. Oddałem pompę do regeneracji, wymienili wszystko na nowe. Pin pisałem zwykłym vag-comem 311.1 i niebieskim kabelkiem viakena za 30zł. Może pin masz zły albo wcale nowej elektroniki nie dostałeś, a gdzieś czytałem że do tej pompy nie wpiszesz kolejnego pinu,jeżeli stary nie zostanie wykasowany z pompy. Edytowane 27 Września 2017 przez GOLI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bistrack1234 0 Opublikowano 27 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 20 godzin temu, majkel_majki napisał: Sterownik nowy czy rzeźbiony? Jeżeli było robione jak Bozia przykazała to powinieneś to zareklamować. No ale nudzi mnie ile mozna to ja mysle ze jest blad ze wzgledu na immo czemu tego nie wywala jak regeneruja czy jak sie kupuje nowa ja mysle jedne immo starczy a nie wszedzie na okolo powpychane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bistrack1234 0 Opublikowano 27 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 1 minutę temu, GOLI napisał: NO u mnie zatarł się słynny tłoczek i ciągle wywalało błąd esp. Oddałem pompę do regeneracji, wymienili wszystko na nowe. Pin pisałem zwykłym vag-comem 311.1 i niebieskim kabelkiem viakena za 30zł. Może pn masz zły albo wcale nowej elektroniki nie dostałeś nowej, a gdzieś czytałem że do tej pompy nie wpiszesz kolejnego pinu,jeżeli stary nie zostanie wykasowany z pompy. Pszyjacielu wszystko jest mozliwe. Anajbardziej boli to ze tyle kasy pompujesz w to i nie dziala tak jestem zadowolony praca silnika i osiagami niektórzy nazekaja na ake ale starczy pilnowac wszystkiego i bedzie smigac. Czekam jutro elekto mechanik ma dac znac czy to wina mojej audi z elektronika czy poprostu wina sterownika. Mnie martwi tylko to ze jest brak komunikacjinz sterownikiem pompy wtryskowej j399 ehh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 (edytowane) Niestety problemem u ciebie może być właśnie brak komunikacji, bo u mnie tego nie było. Wywalało brak kodu w pompie (czy jakoś tak,nie pamiętam już) ale łączność była. Poczekajmy na elektronika. A gdzie robiłes,i za ile jeśli można wiedzieć? Edytowane 27 Września 2017 przez GOLI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bistrack1234 0 Opublikowano 27 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 2 godziny temu, GOLI napisał: Niestety problemem u ciebie może być właśnie brak komunikacji, bo u mnie tego nie było. Wywalało brak kodu w pompie (czy jakoś tak,nie pamiętam już) ale łączność była. Poczekajmy na elektronika. A gdzie robiłes,i za ile jeśli można wiedzieć? Pszyjacielu koszt ponad 2 tys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bistrack1234 0 Opublikowano 27 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 No bo umnie padla cala pompa nie nadawala soe do regeneracji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 No moja wyszła 2200, ale nie wiem co z mojej się nadawało bo dostałem inną. No i podobno moja pompa była regenerowana w czechach w bosch-u i faktycznie z wierzchu miała wszystko nowe,elektronikę też,więc u mnie kodowanie poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bistrack1234 0 Opublikowano 28 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 46 minut temu, GOLI napisał: No moja wyszła 2200, ale nie wiem co z mojej się nadawało bo dostałem inną. No i podobno moja pompa była regenerowana w czechach w bosch-u i faktycznie z wierzchu miała wszystko nowe,elektronikę też,więc u mnie kodowanie poszło No widzisz ciesze sie ni ja niestety nie mam takiego szczescia z moja audi ehh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bistrack1234 0 Opublikowano 28 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 Jak bede wiedzial co sie stalo to opisze to konkretniej dla wiedzy innych moze aie pszyda mam nadzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bistrack1234 0 Opublikowano 19 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 Wszytko jasne komp padniety byl teraz kwestia zgrania sie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bistrack1234 0 Opublikowano 19 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 szkoda ze tak malo ludzi pisze i sie nie udzielaja tylko zerkna i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 20 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 Sterownik w pompie czy główny komputer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bistrack1234 0 Opublikowano 28 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 Glowny komp bodajrze juz 3tydz stoi i h mnie strzela bo dalej nic nie wiadomo szok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
