Odymiony wydech po wymianie rozrządu.
Witam, problem polega na tym, że gdy kupiłem auto wydech był czysty suchy zero ciemnego nalotu. Na początek standardowo wymiana rozrządu (jak się okazało stary był jeszcze ori), po pewnym czasie delikatnie było widać lekko odymiony wydech co wcześniej nie miało miejsca.
Teraz prawie po roku wydech cały czas jest czarny od dymu, dodam że przy odpalaniu lub przyspieszaniu nie widać żadnego dymu. Od ostatniej wymiany oleju ubyła jedna kreska (sprawdzając na MMI). Filtr EGR bez problemu.
Problem jest czysto estetyczny :decayed:, wiem że diesel musi dymić jednak wcześniej wszystko było w porządku.
Czy odymiona rura wydechowa, która wcześniej była czysta może mieć związek z przestawionym rozrządem lub jakie mogą być tego przyczyny? Pozdro ;)
Przyczyn okopconego wydechu raczej bym szukal w DPFie niz w rozrzadzie.
DPF nie pokazuje żadnych błędów.
A powiedz ile jest dopuszczalne zmniejszenie ilości oleju od wymiany do wymiany?
w CR ravzej  nie dolewa sie miedzy zmianami
seria nie powinna dymic.. ale po sofcie nawet z dpfem masz odymione rury...  chyba ze jakis lajtowy soft :P
Po 13k kilometrów wskazówka oleju na MMI spadła o dwie kreski, czy to może mieć związek z tym odymionym wydechem?
A może będzie to wina przestawionego rozrządu?
Soft co prawda był robiony na 211 KM ale to jeszcze przed wymianą rozrządu i kominy nie były odymione.
