[B7 BPW] Jak naładować akumulator ?
Witam
Auto jak w podpisie i mam pytanie jak podladowac aku tzn czy wyjmowac czy na podpietych klemach w aucie ladowac??!!
Kolega mowil ze moze sie cos stac z kompem i mi potem auto nieodpali
Auto przed zakupem sprawdzalem w serwisie i napiecie bylo 11,47 (stalo przez jakis czas)
Pojezdzilem 2 dni i bylo juz 12,36 ale to mnie nie satysfakcjonuje idzie luty moga byc mrozy i mi nie zapali
takze jak ladowac?!!
:D
odłączyć kleme i ładować :good:
Najlepiej drugim aku zrobić podtrzymanie prądu a ten wyjąć do ładowania.Ja osobiście ładuję bez wyjmowania i jak na razie wszystko ok.
  • jest niebezpiecznstwo przepiecia z sieci energetycznej.
  • nalezy przynajmniej odpiac kleme "+"
  • uwazac aby nie zrobic zwarcia i nie doprowadzic do pozaru. bezczniej wymontowac aku.
  • odpiecie akumulatora nie wiaze sie z zadnymi konsekwencjami. po podalczeniu bedzie swiecic kontrolka ESP, ktora zgasnie po przejechaniu kilkuset metrow
Po prostu kolega mnie nastraszyl ze moze cos sie stac z kompem i potrzebna bedzie laweta stad moje pytanie tutaj
Nie mialem jeszcze kontaktu z taka technologia :D
Jak silnik chodzi to jest 14,5 14,3 czyli ladnie laduje
Czy jak pojezdze troche to sie sam naladuje?
Rano dzisiaj patrzylem 11,8 i ladnie od razu zapalil
Jak jedziesz to ładuje , na krótkiej trasie podładuje ale jak zrobisz dłuzszą trase to go naładuje.
codziennie robie po ok 100-120 km wiec moze dojdzie do siebie
Jak robisz 2x50-60 km to sie naładuje a jak robisz 50-60x2km to Ci padnie
to 1 :P inaczej benzynke bym kupil :)
Na Allegro jest urządzenie o nazwie Computer Memory Saver CMS1 kosztuje grosze,a idealnie podtrzymuje pamięć komputera. Wpina się do gniazda zapalniczki , a wychodzące z niego przewody do drugiego akumulatora.
poprawcie mnie jesli cos pokrecilem ale nie rozumiem sensu ladowania sprawnego akumulatora w aucie ze sprawna instalacja i jezdzacym codzienne trasy...
przeciez po takiej trasie masz aku naladowany i nic wiecej z nim nie zrobisz, moze podniesiesz mu napiecie na pare godzin, a potem i tak wszystko wroci do normy...
ladowanie w aucie jest moim zdaniem w 100% wystarczajace i nic sie nie zmieni.
OK dzieki wszystkim za odpowiedzi :)
piotreki
jak normalnie kręci i ma odpowiednie ładowanie to nie kombinuj. Tylko wsiadaj i jedź a sam go doładuje ile trzeba
wszystko normalnie dziala, pali na styk, ale w lutym zapowiadaja mrozy :> i nie chcialbym nieodpalic kiedys rano
Ale jak masz normalne ładowanie, akumulator nie szwankuje to nie wiem czym sie martwisz... Na żaś możesz wymienic, ale to dodatkowe niepotrzebne koszty
A jak Ci nie odpali to wtedy będziesz miał pewność, że aku jest do wymiany
U mnie było w styczniu przez tydzień po -20, auto nie odpalane przez ponad 4 doby, wsiadłem, zakręciłem jakieś 8-10 razy i zapalił. Ale akumulator burzył, jakby odmówił posłuszenstwa to wtedy bym myslał o wymianie...
nie to ze sie martwie, ale zawsze wole zapytac ( nie wszystko wiem) i byc przygotowanym na wszelkie niespodzianki :)
wszystkim dziekuje za odpowiedzi :)
