Słabe hamulce po wymiane klockow
Witam dzis wymieniono mi klocki hamulcowe przod (trw). i teraz podcas jazdy jak wcisne pedal raz jest okej ale jak puszcze pedal i odrau wcisne drogi raz to praktycne auto nie hamuje .... pomocy bo jutro chcem jechac na reklamacje . dodam ze tarcze sa brembo po 15 tys km
ale co pedał wpada czy co?
napisz dokładnie o co ci chodzi?
ropedzam sie .... wciskam hamulec  raz i elegancko hamuje.... ale jezel puszcze pedal i  odrazu go wcisne ponownie to auto bardo slabo hamuje... mam wrazenie ze przy drógim wcisnieciu jest jakby gumowy .... wystarczy ze przejade kilka set metrow to poznowine  przy przy pierwszym wcisniicu jest okej ... dzieje se tak dopiero przy gdy dwa razy wcisne pedal hamulca.... wczesniej bylo okej przy kazdym wcisnieciu bylo tak samo
ile zrobiłeś km od wymiany?
może musza sie klocki dotrzec
skoro pedał nie wpada to jest ok
Edytowane przez wyzyk83
praktycznje od wymjany do tylko 10 km  :)
Daj dotrzec sie klockom.
Stara tarcza nowy klocek =nie rowna powierznia.
Toczyli tarcze z rantu czy zalozyli to tak jak bylo???
Potwierdzam kolegę. Musi się klocek dotrzeć. Przejedz 100 km i zobaczysz
