tomasz102 2 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 (edytowane) Witam, Kupiłem FDS1323 oraz tarcze zimmermann 100.1242.20. Tarcze mają grubość 25,4mm i nie umiem założyć zacisku ! Tłoczek wciskałem specjalną maszynką do tego przeznaczoną. Brakuje jakieś 1mm żeby to nałożyć. W czym może być problem ? Tłoczek jak wkręcam to wchodzi w miarę łatwo i nie jest mocno skorodowany Edytowane 30 Września 2017 przez tomasz102 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 zmierz sobie średnicę tarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 (edytowane) kupiłeś złe tarcze przecież to jest 312mm powinno być 288mm jak możesz to wymień na prawidłowe albo szukaj jarzmo pod 312mm i zostaw twoje reszta pasuje Edytowane 30 Września 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 1 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Jarzmo mam właściwe. Robię swap na 312 mm. Klocek albo tarcza tarcza jest za gruba. Jarzma mam 451 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 z czego masz zaciski ? jaki rozmiar był wcześniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 1 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 (edytowane) Zaciski oryginalne. Wcześniej miałem wentylowane 288mm. Musiałem każdy klocek o 1 mm przypiłować. Problem był na dwóch kołach :/ Edytowane 1 Października 2017 przez tomasz102 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
