Szarpanie (bujanie) całym samochodem przy ruszaniu dodawaniu i ujmowaniu gazu
Cześć, mam taki problem gdy jadę w korku na biegu 1 dodam gazu i puszczę szarpie samochodem gdy jadę na 3 lub 4 puszczę gaz i dodam czuć takie szarpnięcia jakby był jakiś luz czym może to być spowodowane ? może ktoś miał taki problem i wie o co chodzi bo wiem że ciężko będzie komuś zdiagnozować usterkę czytając tylko to co napisałem :)
Silnik 2.0 Alt benzyna/lpg przebieg 245 tyś sprzęgło nowe, wymieniony przegub zewnętrzny lewy, poduszka skrzyni biegów LEMFÖRDER  .
Mialem tak samo raczwj może byc sprzeglo
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Sprzęgło jest nowe jak kupiłem samochód to wymieniłem sprzęgło bo brało bardzo wysoko
Poduszka silnika?
Też się nad tym zastanawiam ale trochę to kosztuje bo kupić a będzie dalej to samo to mija się z celem kupiłem już poduszkę skrzyni ale nadal to samo
lewe powietrze w układzie.
temat jest wałkowany od dawna na forum.
inne objawy to też opóźnione opadanie obrotow po wciśnięciu sprzęgła.
sprawdź na początek stan przepustnicy, może wyczyszczenie jej da jakiś efekt.
Przepustnica wyczyszczona zaadaptowana uszczelnione wszystko co się dało uszczelnić nowy eżektor przewody podciśnienia zaworki kierunkowe :)
mi się wydaje że to jakiś luz na jakiejś części tylko nie wiem na jakiej czy na skrzyni poduszki silnika czy przeguby.
w sumie w passacie jak mi szarpało w podobny sposób tylko że na 5 biegu to winne były poduszki silnika.
ja u siebie już nic nie szukam, ale jakby się znalazło rozwiązanie to daj znać.
Też mi się wydaje że poduszki silnika ale mi się jakoś nie chce teraz isć zobaczyć :P
Ile może tak miej-więcej kosztować wymiana przedniej poduszki silnika bo jak ostatnio oglądałem ją to okazała się trochę zużyta...
