Pęknięty wąż...pomóżcie
Witam
Silnik 1.8T AJL 132kW
Temperatura oleju na zegarach cały czas 60,czasami podniesie się do ok.70 jak również temperatura silnika 60stopni w trasie na postoju do 90 dochodzi (nowy termostat już zamówiony i będzie wymieniony) .Szukając termostatu zwróciłem uwagę na ten przewód,a raczej to co z niego zostało bo rozsypał mi się w dłoniach i na chwile obecną go nie ma
Od czego jest to przewód ? Czy jest to od chłodnicy oleju ? Jakie konsekwencje ma jazda bez tego przewodu ?
Wiem dziwne pytanie o jazde bez niego ale pytam ponieważ termin wymiany mam za tydzień ,każdy mechanik wcześniej zawalony robota a ja nie mam narzędzi i warunków by to zrobić samemu a samochod jest mi niezbędny na dojazdy do pracy każdego dnia z której nie mogę zrezygnować lub wziąść urlopu....
Koledzy pomóżcie i bądźcie jak by co wyrozumiali to mój pierwszy post
Dodam ze auto kupiłem miesiąc temu i dopiero zaczynam je "reaktywować" do przyzwoitego stanu
Witam
To jest odma ,została tylko część kolanka w zamienniku kosztuje to 25 zł .
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Wow szybka pomoc !
Dzięki wielkie kolego ,zaraz zamawiam ,jazda bez tego chyba nie wpłynie na zywotnosc silnika  ( mowie o kilku dniach) bede sprawdzał stan oleju i powinno byc ok ,czy nie w ta strone kombinuje ?
Nic się nie stanie , na tej plastikowej części musi być jeszcze gumowy oring i zabezpieczenie takie plastikowe.
Dokładnie takie coś było,oring gumowy i zawleczka taka zabezpieczająca
No.. to nowe kolanko oring i do roboty. [emoji6]
Wymieniałes to moze ? Nie wiem czy dojscie jest na tyle proste zebym sam to ogarnal bo widzialem słabo tam z wsadzeniem reki
  • 5 tygodni później...
Dojście jest ekstra c**jowe, ale do zrobienia.
Podnieś sobie zbiornik z płynem i z latarką i lekko na czuja powoli to wymienisz.
