Kupilem a4 b6 wymiana rozrzadu
Witam jestem tu w miare nowy. Wczoraj na aukcji zakupilem a4b6 z silnikiem 1.8t. Rocznik 2001 150 koni. Sprzedajacy podaje ze pompa wody przestala chodzic i sprzedaje poniewaz nie ma zamiaru wymieniac ani bawic sie w to. Auto kupione za grosze i jestem pytania na jakie koszty powinienem sie przygotowac. Czy wystarczy wymienic rozrzad? Czy glowica do roboty? Jesli ktos ma pier**lic to lepiej niech sie nie wypowiada. Oczekuje konkretnycj wypowiedzi.
Wszystko zależy w jakich warunkach padła pompa wody jeśli silnik przegrzany to mogło wywalić uszczelkę pod głowicą, mógł pęknąć blok lub głowica w najlepszym przypadku wystarczy wymiana rozrządu z pompą. Bez dokładnych oględzin to wróżenie z fusów.
Wysłane z mojego HTC Desire 626 przy użyciu Tapatalka
albo przypieczone pierścienie
Zdjalem glowice i tak: zadny zawor nie pokrzywiony, na zadnym tloku ani zaworze niema sladu odbicia. Jedyne co to czarny nagar na tlokach i zworach wydechowych. Dzisiaj udam sie do mechanika ktory oceni stan glowicy.
  • 2 miesiące temu...
Witam. W sobote zamontowalem zregenreowana glowice w moim a4 b6. Po montazu i podlaczeniu osprzetu przyszla proba odpalenia. Lecz po podlaczeniu akumlator zaczela wariowac pompa abs i wiatrak zaczal chodzic na full obrotach. Zegary sie nie swieca i wywala bezpiecznik 20a od sterowania silnikiem. Wywala takze dwa inne bezpieczniki 5a, od klimatyzacji i od telefonu. Samochod stal 3 miesiace na dworze i czekal na nowa glowice.  Akumlstor byl wyladowany do zera i zostal podlaczony booster pod klemy aby go obudzic. Jakies teorie?
szukaj zwarcia
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Jedyne co znalazlem to spalona wiazka w ecu. Jutro postaram sie to zalutowac. I spalony modul komfortu.  Dodam ze pod akumlator zostal podlaczony booster na 24v. Gdzie moge jeszcze szukac problemu?
Edytowane przez kakasz
