brak biegów
witam,mam problem,a mianowicie wracałem sobie z pracy do domu i tuż przed blokiem zabrakło biegów,nic nie działa,biegi wchodzą ale auto nie reaguje,jak na luzie słychać tylko po puszczeniu sprzęgła tak jak by bieg chciał wejść ale nie do końca, ani 1 ani też wstecznego kaplica,co to może być?sprzęgło wydaje mi się że jest ok,pomocy może jakaś podpowiedź,może ktoś miał taki przypadek?podczas powrotu nic nie wskazywało na jakąś usterkę wszystko było ok,co to może być......
Może skrzynia , może sprzęgło , może półośka a może przegub.  Mechanik ci odpowie.
Nie że mechanik odpowie tylko można zrobić coś samemu i w 2 minuty sprawdzić np. czy to nie półoś. Poproś kogoś znajomego, skręć najpierw kołami maksymalnie w lewo i pójdź do prawego koła a druga osoba niech wepnie 1 i doda gazu próbując ruszyć, jeśli półoś będzie się obracać a auto stoi to masz odpowiedź. Dodatkowo prędkość na blacie będzie rosła mimo że autko będzie stało. Analogicznie przy drugim kole.
Edytowane przez Blue663
