[B5 AFN] Proszę o analize logów
Logi dyn. 003 008 010 011
analizowałem moje logi wg instrukcji i nie wiem czy dobrze wszystko zrozumiałem i zrobiłem, tak wiec prosze w razie czego mnie poprawic i co nieco wytłumaczyc jak powinienem to zinterpretowac, aby w przyszłosci nie meczyc grona moja.... :dziura:
czyli.... przepływomierz
jak widac z grupy 008 jest ok, bo 1>3>2, ale na 011 widac, ze zakładane, a rzeczywiste ciśnienie jest rozne :confused4: - przeładowanie turbiny od 2300 obr/min, przyczyna?
dalej turbina
tak jak wyzej (011) widac ze turbina przeładowuje :wallbash: co sie konczy trybem awaryjnym
błedy jakie były zapisane:
550 Regulacja początku wtrysku
różnica dorególowania - BŁĄD SPORADYCZNY kat wtrysku 109-111, pali ok wiec do wymiany rozrzadu nie ruszam
575 Ciśnienie w przewodzie dolotowym
519 Czujnik ciśn.w przewodzie dolotowym-G 71
zwarcie do plusa
sciagnałem dzisiaj rure od turbo i widac ze jest w niej troche oleju, co podobno sie zdarza
sztanga nie chodzi, probowałem rozruszac, ale na zapalonym silniku nie idzie;/ a 2 dni temu na obserwacji nie działała, po jakims czasie po logach zobaczyłem, ze chodzi, a teraz znowu nie :shocked:
Ustaw statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku.... nie czekaj na wymiane rozrzadu.
Wykasuj bledy.
Kierownice masz konkretnie przypieczone.
Psikanie WD40... tylko wzruszam na to ramionami.
Czeka Cie niestety to http://www.a4-klub.pl/smf/all_tdi_czyszczenie_kierownic_vtg-t63377.0.html
Po czyszczeniu wykonaj ponownie logi dynamiczne.
tez mi sie wydaje, ze beda to kierownice, bo jak jechałem do niemiec predkosc przez 400 km cały czas ok 120-140 (z jedna przerwa na Orlen Wrocław :kox:) to nie łapał mi awaryjnego, a wczesniej sie zdarzało... czyli, musiało 'przedrzec' niestety tylko na 2 miesiace...[br]Dopisany: 27 Styczeń 2009, 10:50_________________________________________________dzis ku mojemu zaskoczeniu nie wpadł w awaryjny :blink: udało mi sie złapac predkosc 3x 180km/h przy obr ok 4000, a jak wiadomo 'powinno' byc 120 i max 3000 obr/min. teraz ciagnie jak zdrowy... moze mi ktos wyjasnic co z ta turbina jest?
dales w palnik to i kierownice sie troszke odsyfily ... ale pewnie problem powroci ...
zamieszczam log 011 dla turbiny po 'samonaprawie' (czyt. butowaniu) jak widac pomogło, bo nie wchodzi w awaryjny :good:turbogx0.th.jpg
wahniecia cisnienia są znacznie... problem powroci i to szybciej niz Ci sie zdaje... :wink4:
to ze problem powroci to zdaje sobie z tego sprawe i bez czyszczenia sie nie obejdzie, ale na razie ciesze sie 'moca' i czekam do wiosny, az zrobi sie ciepło, wtedy ja wykrece :chytry:
