a4 1.6 ciągła praca wentylatora
witam. mam a4 b6 1.6 od jakiegoś czasu jest problem z ciągła praca wentylatora nawet na zimnym silniku również na zapłonie
pojawia się błąd p1292: map controlled engine cooling thermostat (f265) open circuit  : sporadic blocked or without voltage.
oraz co jakiś czas swieci sie od tego check engine.
wentylator cichnie dopiero po usunięciu błędu.
pytanie czy jest to kwestia termostatu czy któregoś czujnika. pytanie jeszcze, za co dokładnie odpowiada niebieski czujnik w obudowie termostatu
auto od jakiegoś czasu średnio  pali 12l
był jeszcze problem z wentylatorem na zapłonie mimo usunięcia błędu p1292 ale wymieniłem G62 i jest sytuacja opisana wyżej.
Siema, miałem to samo kiedyś(wentylator mi się włączał na nie dogrzanym silniku ) , to był termostat.
