kobex13 Opublikowano 13 Października 2017 Opublikowano 13 Października 2017 (edytowane) Cześć, Panowie coś tam widziałem na forum, szukałem ale nigdzie niema podobnego przypadku. W większości miejsc kończy się na silniczku . Zaczęło się od żarówki od tablic rejestracyjnych, potem lewy stop, raz działało raz nie. teraz problem poważny i irytujący bo wycieraczką włącza się przy uruchomieniu silnika szybko śmiga. po czym jest już nie do włączenia ( tylko rozruch uruchamia wycieraczkę ) W którym miejscu mogę szukać przetarcia kabli itd? Pozdrawiam Edytowane 13 Października 2017 przez kobex13
salamon Opublikowano 27 Października 2017 Opublikowano 27 Października 2017 Pracą wycieraczek steruje MCE czyli moduł centralnej elektryki sprawdz vagiem błędy w module 09
Lukasz_mk2 Opublikowano 31 Października 2017 Opublikowano 31 Października 2017 wszystkie problemy co opisujesz wiążą się z MCE, tak jak już wcześniej napisał kolega salamon. Znając życie to pewnie do MCE dostaje się woda z powodu zatkanych kanalików odpływowych i robi się zwarcie.
kobex13 Opublikowano 27 Listopada 2017 Autor Opublikowano 27 Listopada 2017 (edytowane) Teraz dodatkowo zaczęła mi wolno pracować przednia wycieraczka, sprawdziłem mechanizm. Wszystko jest ok Wychodzi na to, że to faktycznie MCE wariuje ( jest suchutkie sprawdziłem ). Proszę tylko o potwierdzenie czy MCE odpowiada za wszystkie poniższe rzeczy: Światło tablicy rejstacyjnej Światło hamulca Wycieraczka tył Wycieraczka przód PS. Czy są jakieś typowe usterki MCE? Czy po prostu pada i trzeba wymieniać? Pozdrawiam Edytowane 28 Listopada 2017 przez kobex13
kobex13 Opublikowano 29 Listopada 2017 Autor Opublikowano 29 Listopada 2017 Znalazłem winowajcę, przypalona kostka na wpięciu do MCE Co myślicie, zwykłe zwarcie w kostce? (dziwne, bo wygląda idelanie nowo ) ? Czy MCE puściło napięcie?
Lukasz_mk2 Opublikowano 29 Listopada 2017 Opublikowano 29 Listopada 2017 Może w kostce któryś z pinów był luźny i nie stykał się dobrze z pinem w MCE i dlatego wyszły takie cyrki. Wypadało by lekko poprzyginać wszystkie piny żeńskie i powinno być ok.
