uosiek Posted October 17, 2017 Posted October 17, 2017 Cześć, Jestem na etapie zbierania gratów do swapu hamulców na te z S4 B6.Mam już zaciski, jarzma, osłony tarcz, tarcze, klocki i przewody w stalowym oplocie. Czekam na felgi 18" :-) Nurtuje mnie tylko kwestia pompy hamulcowej i serwa - czy one również powinny być wymienione na te z S4?Przecież większy zacisk raczej będzie miał większa pojemność i pedał pewnie będzie głębiej wpadał. No i pytanie bonusowe - jaka byłaby różnica gdybym jeszcze zmienił hamulce z tyłu? Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Gacek51 Posted October 18, 2017 Posted October 18, 2017 Servo i pompa zostaje stara, różnicy jakiejś niema,wymiana tyłu to zawsze lepiej dla przodu,jak chcesz wymieniać to zakładaj odrazu 324 mm , zdecydowanie lepsze niż 300mm.Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
uosiek Posted October 18, 2017 Author Posted October 18, 2017 2 minuty temu, Gacek51 napisał: jak chcesz wymieniać to zakładaj odrazu 324 mm , zdecydowanie lepsze niż 300mm. Z czego 324? Jakich części szukać?
Gacek51 Posted October 18, 2017 Posted October 18, 2017 Niema gotowych takich zestawów, chyba że ktoś akurat sprzedaje,tarcze z S4 B8 trzeba stoczyć do 324mm , jarzma z A6 C6 , zaciski z S4 B6 lub hybrydy i śruby specjalne lub wiercić zwrotnice.Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Brdm Posted October 18, 2017 Posted October 18, 2017 Ja zmieniałem przód na 345mm i tył na 300mm reszty nie ruszałem. Teraz żałuję że nie wstawiłem właśnie 330mm na tył. A hamowanie ... po przesiadce na większe koniecznie pasy zapnij... hamulce dużo wrażliwsze są.
Gacek51 Posted October 18, 2017 Posted October 18, 2017 Dlatego o tym pisałem, bo też miałem 300mm i była bieda, zmiana na 324mm i jest zdecydowanie lepiej,a koszty podobne ,to po co robić dwa razy to samo.Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Robero321 Posted October 18, 2017 Posted October 18, 2017 3 godziny temu, Gacek51 napisał: zmiana na 324mm i jest zdecydowanie lepiej, Hmm mam podobny problem potrzebuje zmienić tył z czego dobierałeś 324 ?
Gacek51 Posted October 18, 2017 Posted October 18, 2017 Trzeba wiedzieć co się chce i szukać , bo jako komplet to nigdzie nie występuje.Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
afroo. Posted October 20, 2017 Posted October 20, 2017 W dniu 18.10.2017 o 21:11, Robero321 napisał: Hmm mam podobny problem potrzebuje zmienić tył z czego dobierałeś 324 ? Zacisk S4 B6/7 + jarzmo A6C6 330 + tarcza S4B8 330 przetoczona na 324 + custom szpilki zwrotnica/jarzmo.
uosiek Posted October 20, 2017 Author Posted October 20, 2017 Dzięki Wam za rady Przyjechała jeszcze pompa hamulcowa, czekam na powrót zacisków z regeneracji i umawiam się z mechanikiem na swap
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
