Swap hamulców A4/S4 B6 - serwo i pompa hamulcowa
Cześć,
Jestem na etapie zbierania gratów do swapu hamulców na te z S4 B6.
Mam już zaciski, jarzma, osłony tarcz, tarcze, klocki i przewody w stalowym oplocie. Czekam na felgi 18" :-)
Nurtuje mnie tylko kwestia pompy hamulcowej i serwa - czy one również powinny być wymienione na te z S4?
Przecież większy zacisk raczej będzie miał większa pojemność i pedał pewnie będzie głębiej wpadał.
No i pytanie bonusowe - jaka byłaby różnica gdybym jeszcze zmienił hamulce z tyłu?
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Servo i pompa zostaje stara, różnicy jakiejś niema,wymiana tyłu to zawsze lepiej dla przodu,jak chcesz wymieniać to zakładaj odrazu 324 mm , zdecydowanie lepsze niż 300mm.
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Z czego 324? Jakich części szukać?
Niema gotowych takich zestawów, chyba że ktoś akurat sprzedaje,tarcze z S4 B8 trzeba stoczyć do 324mm , jarzma z A6 C6 , zaciski z S4 B6 lub hybrydy i śruby specjalne lub wiercić zwrotnice.
Ja zmieniałem przód na 345mm i tył na 300mm reszty nie ruszałem. Teraz żałuję że nie wstawiłem właśnie 330mm na tył. A hamowanie ... po przesiadce na większe koniecznie pasy zapnij... hamulce dużo wrażliwsze są.
Dlatego o tym pisałem, bo też miałem 300mm i była bieda, zmiana na 324mm i jest zdecydowanie lepiej,a koszty podobne ,to po co robić dwa razy to samo.
Hmm mam podobny problem potrzebuje zmienić tył z czego dobierałeś 324 ?
Trzeba wiedzieć co się chce i szukać , bo jako komplet to nigdzie nie występuje.
zacisk s4 b7, a jarzmo s4 b8
Zacisk S4 B6/7 + jarzmo A6C6 330 + tarcza S4B8 330 przetoczona na 324 + custom szpilki zwrotnica/jarzmo.
Dzięki Wam za rady :) Przyjechała jeszcze pompa hamulcowa, czekam na powrót zacisków z regeneracji i umawiam się z mechanikiem na swap :)
