Czujnik wilgotnosci powietrza podmiana na czujnik swiatła
Witam
A4 lift w lusterku mam czujnik wilgotnośći powietrza 8U0 955 559
Czy jak kupie czujnik 8U0955559C lub 8U0955559B (według etki ten z końcówką B zastąpił wycofany C) i włacznik auto 8K0941531AS podmienię to wszystko i zakoduje to będzie działać.Na zdjęciu wygląda że w miejsce tego czujnika wilgotności musze wstawić czujnik swiatła w istniejącą instalcje,czy się myle i muszę robić nową instalacje?
Edytowane przez Krzy0
Witam kolego ja już to przerabialem i w moim przypadku kupowałem czujnik i włącznik świateł ż pozycja AUTO. Nie musisz przerabiać żadnej instalacji , wystarczy wszystko dobrze zakadować i wszystko będzie śmiało.
Dzieki za odp
A nie wiesz może czy ten sensor  będzie pasował 8U0955559B
Kolego ja kupiłem ż litera C na końcu ale widzę że ten też obsługuje deszcz i światło. Nie powinno być żadnych problemów z literka B
Właśnie jestem po.Założyłem ten z końcówką B + kodowanie i wszystko śmiga.
No i następny bajer na pokładzie:wink:
Ciekawe jak to jest przed liftem? Mam czujnik wilgotności, fajnie byłoby zmienić na ten drugi.
Kolego musisz kupić przed litrowy który obsługuje światło i deszcz . Tak samo jest z włącznikiem trzeba założyć z  pozycją AUTO. No i trzeba zakodować
Ale ta wiązka od czujnika wilgotności podejdzie do nowego czujnika??
Nie . Czujnik po liftowy nie pasuje do auta przed liftem , trzeba kupić czujnik do auta przed liftem wtedy będzie pasował fizycznie do szyby i też będzie można go podłączyć do oryginalnego wtyku
Kolego tutaj masz wszystko bardzo ładnie opisane krok po kroku
Przepraszam wprowadziłem w błąd, jednak trzeba wtyk i kabel ale na górze kolega WRC LAGUNA wszystko ładnie opisał .
Edytowane przez Piotr Piejek
  • 3 miesiące temu...
@Krzy0 i @Piotr Piejek, koledzy, rozumiem, że prócz zmiany przełącznika i czujnika musieliście również użyć nowej podkładki żelowej między szybę a czujnik, zgadza się?
Podpowiecie gdzie kupowaliście i czy nie ma problemu z usunięciem starego żelu?
Ja kupiłem nową ale się okazało ze z przed lifta i nie pasowała ,wiec wyjąłem stary czujnik i w to miejsce na starej podkładce włożyłem nowy i jest ok.Jak bym miał to jeszcze raz robić to nie kupował bym nowej bo ta co tam jest to się nie uszkadza przy wymianie.
Jestem po demontażu, niestety ale jak to z żelem bywa, część została na szybie a pozostałość na starym czujniku wilgotności.
Stąd też pytanie jakie macie doświadczenia z podkładką (gdzie i jaką kupić) ;)
No to można powiedzieć że mi się udało i na starym żelku to zrobiłem.Ja kupowałem na allegro tylko patrz na to żeby był do polifta od 2012 on jest troszkę większy.
