Krzy0 15 Opublikowano 20 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 (edytowane) Witam A4 lift w lusterku mam czujnik wilgotnośći powietrza 8U0 955 559 [ Czy jak kupie czujnik 8U0955559C lub 8U0955559B (według etki ten z końcówką B zastąpił wycofany C) i włacznik auto 8K0941531AS podmienię to wszystko i zakoduje to będzie działać.Na zdjęciu wygląda że w miejsce tego czujnika wilgotności musze wstawić czujnik swiatła w istniejącą instalcje,czy się myle i muszę robić nową instalacje? Edytowane 20 Października 2017 przez Krzy0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Piejek 0 Opublikowano 20 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 Witam kolego ja już to przerabialem i w moim przypadku kupowałem czujnik i włącznik świateł ż pozycja AUTO. Nie musisz przerabiać żadnej instalacji , wystarczy wszystko dobrze zakadować i wszystko będzie śmiało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 20 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 Dzieki za odp A nie wiesz może czy ten sensor będzie pasował 8U0955559B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Piejek 0 Opublikowano 20 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 Kolego ja kupiłem ż litera C na końcu ale widzę że ten też obsługuje deszcz i światło. Nie powinno być żadnych problemów z literka B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 26 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Właśnie jestem po.Założyłem ten z końcówką B + kodowanie i wszystko śmiga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Piejek 0 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 No i następny bajer na pokładzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 4 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2017 Ciekawe jak to jest przed liftem? Mam czujnik wilgotności, fajnie byłoby zmienić na ten drugi.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Piejek 0 Opublikowano 4 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2017 Kolego musisz kupić przed litrowy który obsługuje światło i deszcz . Tak samo jest z włącznikiem trzeba założyć z pozycją AUTO. No i trzeba zakodować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 4 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2017 Ale ta wiązka od czujnika wilgotności podejdzie do nowego czujnika??Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Piejek 0 Opublikowano 4 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2017 1 godzinę temu, Onkel napisał: Ale ta wiązka od czujnika wilgotności podejdzie do nowego czujnika?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Nie . Czujnik po liftowy nie pasuje do auta przed liftem , trzeba kupić czujnik do auta przed liftem wtedy będzie pasował fizycznie do szyby i też będzie można go podłączyć do oryginalnego wtyku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Piejek 0 Opublikowano 4 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2017 Kolego tutaj masz wszystko bardzo ładnie opisane krok po kroku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Piejek 0 Opublikowano 4 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2017 (edytowane) 7 minut temu, Piotr Piejek napisał: Nie . Czujnik po liftowy nie pasuje do auta przed liftem , trzeba kupić czujnik do auta przed liftem wtedy będzie pasował fizycznie do szyby i też będzie można go podłączyć do oryginalnego wtyku Przepraszam wprowadziłem w błąd, jednak trzeba wtyk i kabel ale na górze kolega WRC LAGUNA wszystko ładnie opisał . Edytowane 4 Listopada 2017 przez Piotr Piejek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Telefonicz 0 Opublikowano 13 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 @Krzy0 i @Piotr Piejek, koledzy, rozumiem, że prócz zmiany przełącznika i czujnika musieliście również użyć nowej podkładki żelowej między szybę a czujnik, zgadza się? Podpowiecie gdzie kupowaliście i czy nie ma problemu z usunięciem starego żelu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 13 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Ja kupiłem nową ale się okazało ze z przed lifta i nie pasowała ,wiec wyjąłem stary czujnik i w to miejsce na starej podkładce włożyłem nowy i jest ok.Jak bym miał to jeszcze raz robić to nie kupował bym nowej bo ta co tam jest to się nie uszkadza przy wymianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Telefonicz 0 Opublikowano 13 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Jestem po demontażu, niestety ale jak to z żelem bywa, część została na szybie a pozostałość na starym czujniku wilgotności. Stąd też pytanie jakie macie doświadczenia z podkładką (gdzie i jaką kupić) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 13 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 No to można powiedzieć że mi się udało i na starym żelku to zrobiłem.Ja kupowałem na allegro tylko patrz na to żeby był do polifta od 2012 on jest troszkę większy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
