Wysokie spalanie 1.9tdi BRB B7 i czarny dym.
Witam,
wydaje mi się że spalanie w moim 1.9tdi BRB jest nieco za wysokie. Zaznacze że samochód nie posiada filtra DPF mimo iż jest to jednostka BRB(oryginalnie nie posiadala). Samochód jest po programie i wymianie turba z awx i aktualnie posiada 168 KM. Wzrost spalania nie jest z tego co mi sie wydaje związany z tą modyfikacją ponieważ zauważyłem to przed tym zabiegiem. Konkrety: ta sama trasa po kupnie samochodu w granicach 5,5l aktualnie jest litr więcej jak nie lepiej czyli 6,5-7l (120km trasy po wioskach, dosyć płynne), miasto wczesniej w granicach 7-8l aktualnie 11-12l (miasto od 4-9km). Są to wyniki nie tylko z fisa ale także wynikające z obliczeń. Dodam jeszcze że nie jeżdże praktycznie w ogóle na klimatyzacji bo spalanie byłoby już w ogóle kosmos jak dla mnie. Koła 225/40/18. Kola kręca się lekko hamulce nie trzymają. Dodam że samochód czasem poddymi bardziej niż standardowy diesel. Podrzucam logi
A4 B7 1.9tdi BKE 011-001-xxx.CSV
A4 B7 1.9tdi BKE 013-023-001.CSV
A4 B7 1.9tdi BKE BS EGR-003.CSV
A4 B7 1.9tdi BKE BS TURBO 11.CSV
A4 B7 1.9tdi BKE DYN 001-008-003.CSV
A4 B7 1.9tdi BKE-001-003-004.CSV
LOdyn01-001-008-003.CSV
Edytowane przez kalinka293
Auto było rozgrzane jak robiłeś logi? W logach temperatura wynosi niecałe 60 stopni, na liczniku pokazuje 90 czy mniej?
Przy statycznych nie byla dogrzana, przy dynamicznych już powinna być
Z tego co widać to masz ujemne bipy, czyli do sprawdzenia filtr paliwa, vacu pompa i połączenia wtyczek pompowtrysków w listwie. Turbo przeładowuje, sprawdź podciśnienia i spróbuj wyczyścić geometrie. W logach dynamicznych dawka wtrysku wynosi max 70mg co jak dla mnie to trochę za dużo, ale niech na ten temat wypowie się jakiś tuner. Spróbuj jeszcze ustawić kąt synchronizacji na 0.0 bo w tej chwili jest -1
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedź. W najbliższym czasie postaram się to zrobić, problem będzie z czyszczeniem geometrii. Posiadam z poprzedniego turba gruszke, warto spróbować wymienić na tą starą? wydawała się być lepsza. Zauważyłem również u siebie chyba problem z EGRem. Zaślepić go na próbę?
Jak zaślepisz EGR to będzie wywalało Ci błąd, musiałbyś wspomóc się programowo... Gruszki nie ruszaj, bo każda jest regulowana indywidualnie pod dane turbo...
Logi możesz powrzucać tu: https://log.malonetuning.com/
I przydałby się jeszcze log 003+008+011
https://log.malonetuning.com/chart/33993#H8KLCABNwq7DsFkCA23CjksKw4MwDETDr8KiwrUFTT%2FCuUzDsELCrcKFY0jDrSDDiyXDqcOpGyfCtHTDocKlw57Cmxk0DMOwSMOPe8KIwoxeUsKZM8KYwpM1FU5Jw4LCm8K3w5PCgMOnw4hCw4pwwpjDuGJRw5TChAvDkhJqw6PDqMKMw4ExOlLDisKsFV7CjErDoWrDiDlcf2HCkMOgR8Odw4fCtsOkwp84G8OoGsO4w5rDhsK3NsOuwr%2FCmMKKwqY8T2HDv8Klw6vCrcO9AMO2bsKFwr%2FDrAAAAA%3D%3D
https://log.malonetuning.com/chart/33990#H8KLCAAEwq%2FDsFkCA23Di0EKw4JADMKFw6HCu2TCncKABcKtw57CpcOMYsK0YQzDlEnDicKkw5J6eh1FcTHDi8O3w73CvGHCgMKLw57DjsKSwpnCksOpMhfDgF3DgMKKwpPCmjzDuDUREmfCtsOoDMKfwpLDr2xOwq7CtFJcwqU%2Bw7BUSxxHw5p%2BBCbDqcOqw69LYcO%2FC3vChMKuw4HChzbDt20%2Bfjkuwq5lwp7DhMKrdn0IT8KJGh7CiMOSAAAA
https://log.malonetuning.com/chart/33994#H8KLCADCo8Kvw7BZAgNNw4tBCsKEMAzChcOhwrtkw53CgMK6wpjDi8KULsKqwoYaw5BGw5IoOsKnH8KrMMK4fMOfw6PDtx4GWXrDjsKESWVbC8K4JsK4worCsyh%2Fw6nCmg4SZcOSaATDj8KTd1JDEzwwHlzCi8KnwonDo8KIw6fCn0A5TXYnwoXDrHV0DsOawpvDo2ZSw5bCmcKtasO7CcOhB3fDo8OCwpbCjQAAAA%3D%3D
https://log.malonetuning.com/chart/33995#H8KLCADDicKvw7BZAgNNw4tBCsKAMAxEw5HCu2TDncKAbsK8wox0UTXDlMKANsKSRlFPwq9WEMKXw7PChsOfwrbDkMOLw5xxIsKMKsOrwpLDgVXDnj04wonDsknDt3QQKcKRBiN4wp%2FCtMKRGsKaw6DCjmHDp8KneMKbMAx4fATDinHCtMKSZMKyw59RO8KoC8KHw5UkLxNbw5HDhsO7C8KPDsKVZMKNAAAA
https://log.malonetuning.com/chart/33997#H8KLCADDmsKvw7BZAgN1wo%2FDiw7DgiAQRcO%2FwoU1JMOiwqPDqsK3NF3CjDLCoSQVGhjCmsOqw5cLbUJcwozDizlnw648w7pePMODw6vDoTwqG0PCnsKTwpDCh0FWOMKFw6g%2BWEopLHrCjEAodsOjF8KMwqQowqhVw4HDqmpiw4%2FCjMOOwqAyQMKQwpAqPEnCihk5c20GwoxRw682RkRnR8Oaw5bClMOOH1HClGbDsMKNw4d3HmseH3l8w6bDscKFw4fDncKfwpXDrXDDiBTDkjzCucOtf8OdDcODF2vCrcOfw6p6AQAA
https://log.malonetuning.com/chart/33996#H8KLCADDrMKvw7BZAgN1wo%2FDnQ7DgiAMRsOfwoVrSMKcP1PCn2XDocKiSsODSCYsUMKWw6nDkwtbXMK8w6gue8OOw7fCtWnDl8KJZ3g9wpxHZWPDiGMSw7LCoGXChUPCiMOuwoNlwpTDgsKiw4cIwoRiNX7DgkjCisKCwpoVw4zCrjbDlk7DrwwqAwQJwqnDgsKTwqTCmMKRM8OXw43CgDHDqsK9wq0Rw5HDmcKewpYzJcO5J8KKahh8w6bDscKFw4cNwo%2FDrzvDqcKdwptHHsK3PMK%2Bw70wZAppHMOcw7J%2Fw5Nqw70Fwo8jwrcBegEAAA%3D%3D
https://log.malonetuning.com/chart/33998#H8KLCAALwrHDsFkCA3XCj8OLDsOCIBBFw7%2FChTUkw6LCo8Oqwrc0XcKMMsKhJBUaGMKaw6rDlwttQlzCjMOLOWfDrjzDul48w4PDq8OhPCobQ8KewpPCkMKHQVY4woXDqD5YSiksesKMQCh2w6MXwozCpCjCqFXDgcOqamLDj8KMw47CoDJAwpDCkCo8ScKKGTlzbQbCjFHDrzZGRGdHw5rDlsKUw44fUcKUZsOwwo3Dh3ceax4feXzDpsOxwoXDh8Odwp%2FClcOtcMOIFMOSPMK5w61%2Fw50Nw4MXa8Ktw5%2FDqnoBAAA%3D
Nie wiem czy w taki sposób miałem podlinkować. Jeśli nie to podpowiedzcie jak to mam dobrze zrobić to zeedytuje. Logi niestety robił mi ktoś i aktualnie nie posiadam kabla - ma do mnie dopiero dotrzeć to porobię te o które prosisz. Chyba że ktoś z okolic Rzeszowa chciałby pomóc to chętnie bym skorzystał. Odnośnie przeładowywania. Regulacja sztangą by nie pomogła?
Na logach widać, że turbo przeładowuje, N75% wysterowane na max, żeby zbić ciśnienie bez rezultatu... widać to też przy przepływie powietrza w 003 - ale Tracer39 już Ci to pisał...
Na początek bym wyczyścił turbo i zobaczył co będzie... u kogo robiłeś program ? ? ? Jakiś polecany tuner ?
Edytowane przez kamil-vag
program robiłem w HP Performance. Z czyszczeniem turba będzie problem, sam się raczej tego nie podejme.
Dzisiaj udalo mi sie sprawdzic turbine. Tzn odkrecilem gruszke i ruszalem sztanga. Zero oporow chodzi luzniutko. Sprawdzilem przy okazji wezyki idace do zaworu n75 i sa cale. Wymienilem rowniez filtr paliwa i powietrza. Spalanie w dalszym ciagu przy delikatnej jezdzie po miescie bez korkow 11 litrow...tragedia
  • 2 miesiące temu...
Powodem przeładowywania turba niestety nie było zapieczona geometria. Uszkodzona była jak i geomateria tak i wirnik..coś musiało przelecieć poprzedniemu właścicielowi. Turbina została wymieniona na zregenerowaną. Została dokonana również korekta programu. Spalanie spadło w trasie do 5,5l. Także jest ok. Miasto dalej kuleje około 10l ale już przeżyje. Podejrzewam że wymiana na ori termostat by pomogło.
Temat do zamknięcia
