Wskaznik paliwa bezustannie na max'a
Wszystko w linku....  Wystarczy ze zmienie samodzielnie wskaznik paliwa?
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz
Zapraszam również tu ->Regulamin.
Cieżka sprawa, nie wiem czy nielicznik cały trzeba zmieniac
Edytowane przez Marcin850527
miałem to samo wymieniłem cały wskaźnik od poziomu paliwa
zakupiłem licznik z anglika i przełożyłem
Powiedz mi czy podobna akcje można przeprowadzić ze wskaźnikiem temperatury???
wskaźnik od temperatury tez mozna przełożyć
jest wciskany na zatrzaski tak jak od paliwa
przepinasz wiazke z kostka i po sprawie
Edytowane przez wyzyk83
Dziękować, ktoś mnie postraszył że bez zmiany licznika się nie obejdzie..
a ci temperatury wskaźnik szaleje?
może to wina czujnika temperatury?
Bez problemu można przekładać te wskaźniki. Jak ktoś chce to mam na zbyciu wskaźnik temperatury
Na Alle.. drogo można kupić nowe silniczki
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Gdzie te wskazniki paliwa dostane??
http://allegro.pl/wskaznik-poziomu-paliwa-a4-b6-b7-i6984970901.html
Czy tak kompletnie ma to wygladac?? Ktros cos mowil o silniczku czy on w tym linku powyzej jest?
