Instalacja LPG za słaba do mocy w aucie
Gość który ustawiał mi lpg powiedział ze pętla mi wtryski przy 6tys i zrobił żeby w granicy przy której pętla przełączało na benzynę .. reduktor kme twin , kabel 8mm i to pewnie kwestia ze dysze są mało rozwiercone a wtryski to barracuda 130
Trzeba by sprawdzić czy nie leci ciśnienie. Niby twin to duży zapas ale kto to wie.
Jeśli to faktycznie dysze to można wiercić. Znaczy nie polecam samemu choć sam to robiłem u siebie i się dało. Ale gazman ma lepszy sprzęt.
Ponoć na 130 idzie zrobić nawet więcej niż 210 bez dysz.
Można też zerknąć czy butla nie jest do jazdy na wstecznym
Edytowane przez zwonko
A nie lepiej zamiast wiercić w ogóle wywalić te dysze nawet przy seri 163 km ?
Raczej nie lepiej. Nie wiem dokładnie trzeba by jakiegoś instalatora zapytać. Wg mnie może być problem z niskimi czasami (wolne obroty).
