Problem z Webasto
Hej mam problem z Webasto. Kupiłem auto już z niedziałającym webasto. Odczytane błędy może ktoś naprowadzi mnie co może być nie tak i gdzie szukać/próbować ?
Czujnik g18 jest w srodku webasto , przerwa w obwodze , moze jest uszkodzony , i webasto po kilku nieudanych probach zablokowało sie , w webasto musi byc wszystko sprawne by sie załaczyło
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Czyli ten czujnik g18 będzie w tej puszce i jest on wymienny ? bo słyszałem że tej puchy nie da się rozkręcić a w ręku nigdy  jej nie miałem hmmm
Da sie :) bardzo latwo :)
Piecyk rozkrecasz czarna zaslepke i wymieniasz sam czujnik
To muszę spróbować :) mam nadzieję że to pomoże i nie będzie trzeba wymieniać całego pieca...
Witam kolego
Miałem u siebie błąd 00532 - napięcie zasilania i okazało się że jest "walnięty" sterownik webasto.
Obawiam się że po wymianie czujnika temperatury, webasto dalej nie będzie Ci działać  z uwagi na błąd 00532.
Poniżej wklejam Ci skan mojego błędu:
                Adres 18: Ogrzew.pomocn.       Plik etykiet: BRAK
Oznaczenie elementu: 8K0 265 105 A    HW: 8K0 265 105 A
  Komponent i/lub wersja: Standheizung  H07 0040
           Kodowanie: 5D0000
           Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
                      VCID: 2756201356D3EF7AA0-8072
Znaleziono 1 błąd:
            001 - Górna wartość skrajna przekroczona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 144
                    Przebieg: 226150 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2016.12.07
                    Czas: 20:40:27
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: -40.0*C
                    Temperatura: 53.0*C
                    Napięcie: 17.10 V
                        OFF
                    Kod błędu: 11
                    Temperatura: 3.0*C
Spróbuj najpierw skasować błędy odblokować webasto i sprawdzić jakie błędy Ci powrócą.
W moim przypadku skończyło się na wymianie webasto + zdjęcie ochronny komponentu.
P.S. Jak coś to mam to webasto w którym jest uszkodzony sterownik.
Jakbyś potrzebował czujnika G18 lub innych gratów
Edytowane przez arturek986
Jak wygląda ten sterownik i gdzie jest zlokalizowany ? ile naprawa kosztowała ?
Sam odblokuj vcds
PROCEDURA odblokowania webasta :
18 Webasto ----> adaptacja 10 ---> chanel 42 zmiana z 0 na 1 .
Podobno to nie jest procedura dla eberspacher hydronic
sam piec z ta puszka gdzie jest g18 tez ma cp ? czy tylko sterownik ?
Ktoś w ogóle orientuje się jakie mogę wsadzić webasto obecnie mam z literką H można to jakoś zmieniać czy sterownik wtedy nie obsłuży ?
Dzięki za link ja mam ten hydronic II hmm Ty jaki piec wsadziłeś ? z jaką literą ? zastanawia mnie czy można wsadzić od polifta lub od a8 czy tez musze wtedy sterownik od pilota wymieniac
Co do odblokowania nie wiem czy dziala bo nie probowalem tylko slyszalem ze ta procedura nie jest do hydronic
Edytowane przez Gibons
Procedura odblokowania działa w Eberspacher Hydronic II, bo ja mam taki piec u siebie i odblokowywałem go.
Ja miałem u siebie piec taki jak Ty - 8K0 265 081H a założyłem piec z 2014 roku u numerze 8K0  265 081AF i wszystko śmiga. Oczywiście tak jak Ci pisałem musiałem zdjąć CP
