[B6 BFB] Audi A4 1.8T Sedan
Witam,
kiedy byłem nastolatkiem to marzyłem o wielu samochodach i w końcu udało mi się jeden z nich zakupić :)
jest nim Audi A4  B6 1.8T Limited Edition 2004 Sedan
chciałbym go trochę przerobić pod siebie, a mianowicie dokupić części od S-Line, zewnątrz jak i wewnątrz
w sumie to nie mam pojęcia czy w ogóle mogę wykonać to co bym chciał, ale nawet nie mam jak się o to spytać, ponieważ na tym forum nie ma takiego działu
A to co chcę zrobić na dniach po znalezieniu odpowiednio zaufanego warsztatu, który rzeczywiście użyje moich części:
Olej - Motul 8100 X-Cess 5w40, wymiana oleju oraz czyszczenie sita olejowego i miski
Świece - NGK PFR6Q Laser Platinum
Filtry - kabinowy, oleju, powietrza, paliwa firmy Mann
Żarówki - Osram Night Breaker Plus H7
A takie przeróbki są w planach:
- wymiana tunelu środkowego na taki co ma wbudowany ekran
- wymiana listw dekoracyjnych, mam pseudo drewniane, chcę tytanowe
- wymiana kierownicy i gałki skrzyni biegów
- body kit od S-Line
- tarcze i hamulce od Textar (bo tak wyczytałem na forum)
...daleko
- chiptuning stage 2 (chip + mechanika, nie mam pojęcia w sumie co tam zmieniają)
Pozdrawiam użytkowników :)
Łoo Panie, po co chcesz kupować graty do zewnętrznego pakietu s-line, skoro cały ten pakiet jest na samochodzie? pokaż środek auta...
no to właśnie ja znawca hehe
podsyłam środek auta
Czym wyróżnia się ta limitowana wersja? : )
Szczerze mówiąc to nie mam pojęcia. Tak jest opisany w papierach.
Dopiero od użytkownika dowiedziałem się, że mam pakiet     S-Line.
Może ktoś inny będzie wiedział, a może nie ma nawet takiej wersji.
Fajny sedan. Pakiet s-line masz wiec to duży plus. Środek raczej tez masz sline. Ogarniesz sobie to co masz w planach i będzie git.
Widzę ze masz w planach iść w moc w takim razie zamiast zmieniać tarcze na textar to zmień wszystko bo po kilku miechach na tym forum bedziesz myślał o większych zaciskach 320/288 lub eskowe 345/300 :decayed:
co do tunelu z wbudowanym ekranem to ten ekran nazywa się rns-e do tego chyba wystarczy zmiana kosza na 2din a nie całego tunelu( jak się mylę to koledzy mnie poprawia)
dwa linki pod montaż rnse
poszperaj po forum, poprzeglądać tematy i powodzenia :hi:
Edytowane przez Norbas
Dzięki Norbas :)
niestety dopiero w przyszłym roku, a może i później, bo jednak to droga sprawa
co dokładnie masz na myśli?
Kolega Gregory87 ma Audi A4 B6 z 2004, a ma taki tunel jakbym chciał u siebie, to może rzeczywiście wystarczy znaleźć w dobrym stanie i zwyczajnie wymienić?
https://images81.fotosik.pl/303/f95da553e1ed53b8.jpg
A co do kierownicy to ona jest z przyciskami, ale one będą podłączone czy po prostu ich się nie używa w moim przypadku? I co z poduszką powietrzną? Przekłada się ją ze starej kierownicy czy powinna być w zakupionej?
Faktycznie musisz zmieniać obecne tarcze ??
Możesz zmenić cały tunel ale musisz szukać tunelu z koszem 2din, to tego climatronic pod tunel 2 din, popiołka i radio rns-e.  Możesz też znaleźć samo kosz 2din i dociąć swój tunel pod kosz. Musisz poszukać na forum jak to wszystko wygląda ;)
To samo z kierą,  będziesz potrzebował moduły itp aby kiera z przyciskami Ci chodziła ;) wsio jest na forum tylko musisz sobie poszukać i tam pytać  ;)
W.środku z S-line to są tylko stołki ( bez grzania niestety )
W sumie to myślałem o tym, ale dopiero przed tym jakbym dokonał tego chiptuning Stage 2. Tzn. chciałem wymienić hamulce na mocniejsze pod te mody.
Czyli jakbym znalazł tunel 2din, który jest już z ekranem gdzieś w nieużywanym Audi na złomowisku to mógłbym to zamienić tak?
Co do kierownicy to jednak kupię jakąś z modelu S4 czy RS4, ale starszą, bo ta ścięta z A4 B8 kosztuje ponad 2 tysiące, nie spodziewałem się tego.
Zgadza się. Fotele bez grzania.
A wiecie o co chodzi z tym Limited Edition?
No i poszperałem i znalazłem taką kierownicę. Mniej ekstrawagancka, ale też znacznie poprawi wygląd :)
Edytowane przez ChrisFalcon
Jesteś pewny że podejdzie ?
To kiera z b5.
Nie mam pojęcia, ale jak z B8 można to chyba z B5 też czy jest większy problem jednak?
W sumie to ja nie znam się nic na tej mechanice i jak czytam DIY to nic z tego nie rozumiem.
Z wyglądu poprzestane chyba tylko na wymianie listw ozdobnych
Upewnij się bo kiery miały różne wielokliny.  No i jeszcze taśma z poduszką.
Panie i Panowie pospieszyłem się zbytnio z tym tematem o projekcie.
Projekt może i mam lecz tylko w głowie, a niestety po przeczytaniu kilku instrukcji jak coś zrobić, np. wymiana kierownicy czy 1din na 2din muszę dać sobie spokój, bo absolutnie nie jestem majsterkowiczem jak reszta użytkowników, co wywnioskowałem po kilku projektach i postach użytkowników.
Druga sprawa jest taka, że te jak myślałem drobne zmiany, ale jakże efektowne są bardzo drogie. A do tego znaleźć warsztat gdzie ktoś by mi to zrobił to już w ogóle ciężko i dodatkowe koszty.
Oczywiście z czasem chcę wymienić listwy w środku, a mianowicie te co mam chciałbym pomalować używając hydro grafiki, chyba taniej tak wyjdzie.
A ważniejszy dla mnie jest tuning mechaniczny, tzn. też nie wiem co konkretnie się tam zmienia, mam na myśli gregory10 stage2, ale na to mogę przeznaczyć pieniążki jakoś łatwiej.
No dobra to pozdrawiam wszystkich i dziękuję za odpowiedzi. Mam nadzieję, że kiedyś napiszę w tym poście czego dokonałem.
Nie masz co się poddawać ;) Dużo osób zaczynało od zera i teraz większość rzeczy robią sami ;) Powoli do celu małymi kroczkami :)
Na początek program i będziesz zadowolony z czasem odnajdziesz się w temacie i zrobisz sobie stage2 ;)
no właśnie sam chip to wg mnie za mało, bo podnosi się moc i moment to przydałoby się coś tam wzmocnić w silniku
"coś tam" - ważne podzespoły silnika
Pytanko mam odnośnie mini serwisu, tj. co można dodać do tego? Co mogę sprawdzić podczas takiego serwisu?
Olej - Motul 8100 X-Cess 5w40 lub Quantum Platinum 5w40, wymiana oleju oraz czyszczenie sita olejowego i miski
Fajna furka ;)
Nie poddawaj sie, bo ja sam mialem dwie lewe lapy do wszystkiego. Raz Ci sie nie uda, pozniej juz Ci wyjdzie ;) Pole do popisu masz. Powoli, malymi kroczkami do celu.
Co do kiery to z b5 nie pasuje. Wybierz cos z b7, b8 lub a5. :)
A jeszcze co do majsterkowania to mamy forumowiczow w GB, wiec napewno kogos do pomocy sobie znajdziesz :P
ja chyba chciałbym wszystko od razu, a jak nie mogę tego mieć to się zniechęcam, ale przeczytałem kolejne wpisy użytkowników o ich projektach aut i przecież każdy robił po trochu modyfikacje, nawet kilka lat, dlatego uznałem, że muszę wziąć głęboki oddech i po prostu rozłożyć sobie w czasie to co chcę zrobić i w końcu się uda
Jak tak patrzę to chyba najtańsza byłaby z B7, a wszystkie są podobne
jeszcze nikogo nie zauważyłem z moich okolic, dałem nawet temat o zlocie, ale nikt nie odpisuje niestety, a angielskie forum o Audi jest jakby 100 lat za tym
no nic zrobiłem sobie biznes plan i na początek chcę wymienić gałkę i mieszek od skrzyni hehe,
na przyszły rok planuję modyfikację wnętrza, ale czekam na odpowiedź od wrclaguna
a możesz coś powiedzieć o tym serwisie, który planuję?
Pisz do "dzik" klubowego sprzedawcy :P  albo innych sprzedawców ;) znajdziesz ich w Fora sponsorowane - Sprzedaż
Pomoże Ci dobrać  Olej, świece oraz filtry ;)
9 minut temu, Norbas napisał:
Pisz do "dzik"
Napisalem do niego ponad tydzień temu czy wysyła części do Anglii, ale nic nie odpisał. Tak jak i innym użytkownikom z tego co widzę w jego  temacie.
No i ja zrobiłem temat apropo części w Anglii i w Polsce: porównalem ceny tych samych produktów i wyszło mi w przeliczeniu o 30-40zł taniej w Anglii za części, a do tego jeszcze przesyłka z Polski. W Anglii darmowa. Może dzik ma tańsze produkty niż strona, którą wziąłem do swojego testu
