1.9 TDI AFN - PRZEŁADOWANIE Prośba o ocenę logów
Witam. Ostatnio podłączyłem autko pod Vaga i pokazał się taki błąd: 00519 -  Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
        28-10 -  Short to Plus - Intermittent
Dodam, że auto straciło troszkę na mocy, nie ciągnie tak jak wcześniej i pojawiają się przeładowania. Przy przyspieszaniu słychać również głośne, wyraźne syczenie. Turbo miałem regenerowane w kwietniu tego roku.  Audinka jest po modyfikacji mapy paliwa (ok. 130-150km - nie wiem dokładnie, ponieważ takową nabyłem)
Poniżej wstawiam logi:
Proszę o pomoc :)
LOG-01-001-stat.CSV
LOG-01-003-stat.CSV
LOG-01-004-stat.CSV
LOG-01-007-stat.CSV
LOG-01-008-stat.CSV
LOG-01-010-stat.CSV
LOG-01-011-stat.CSV
LOG-01-013-stat.CSV
LOG-01-001-004-xxx.CSV
LOG-01-001-dyn1.CSV
LOG-01-003-011-xxx.CSV
LOG-01-003-dyn.CSV
LOG-01-004-dyn.CSV
LOG-01-008-dyn.CSV
LOG-01-010-dyn.CSV
LOG-01-011-010-xxx.CSV
LOG-01-011-dyn.CSV
Edytowane przez dawowo
Ten błąd wskazuje na błąd czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym. Występuje wtedy, gdy wartość ciśnienia w kolektorze przekroczy granicę pomiarową czujnika. Na początek sprawdź szczelność wszystkich wężyków podciśnieniowych (a najlepiej wymień je na nowe bo to tylko pół godziny roboty). Sprawdź też czy kierownice w zmiennej geometrii pracują bez zakłóceń.
Coś nie tak z tymi logami - w sensie, że źle je odczytać :/ konwertowałeś te pliki czy coś ?
Kamil, programem CSVConv
A masz jeszcze te oryginalne ? ? ? jak tak to wrzuć te pierwsze niekonwertowane.
Nie znam się na czipach, ale ten program jakiś dziwny - dawkę paliwa bierze Ci z życzenia kierowcy... 50,8 mg
Turbo wstaje dość ospale, a jak już dźwignie to przeładowuje na 2570 mbar (limiter na 2142), potem zawór zbija ciśnienie i znowu zanim się rozbuja...
Sprawdzałeś jak chodzi sztanga turbiny ? Nie ma oporów ? ? ? To trochę wygląda na przycięcie się geometrii przy bucie... potem zawór zbija i zanim się rozbuja to się kończy obrotomierz...
Podciśnienia też można przejrzeć prewencyjnie...
Już po temacie..
Na nieszczęście godzinę temu na obwodnicy wyleciał mi lis, zderzak od S'ki skasowany i chłodnica dziurawa..
[emoji21][emoji26][emoji31]
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
4 minuty temu, dawowo napisał:
Już po temacie..
Współczuję :(
