Podswietlenie tablicy rej.. LED
Witam
Chce zapytac jakie ledy wrzucacie do swoich aut?
Poniewaz ostatnio kupilem na allegro całe wkłady i po miesiacu zaczeły migac a lewa juz nie swieci. Z zarówkami tez juz kombinowalem zmieniłem 2 razy i tez zaczynaja migac a potem wogole nie swieca.
Moze ktos podrzucic  link do jakichs lepszy sprawdzonych lampek?
Pozdrawiam. :)
Edytowane przez thefast
ledy+ rezystor
Poszukaj na forum ledy od Tomnika mam i polecam.
Witajcie,
Niestety w moim B7 ledy tablicy od Tomnika wytrzymały ok. 5 miesięcy (popaliły się).
Zareklamowałem je.
Producent sam przyznał, że jedynym sensownym rozwiązaniem do B7 są lampki z jak najmniejszą ilością diod i oddzielną wiązka z rezystorami pod can-bus wpinaną w ori wiązkę z drugiej strony klapy.
W końcu znalazłem takie:
http://allegro.pl/jedyne-lampki-led-osram-10w-audi-a4-b7-bez-bledu-i7027720550.html
Prezentują się solidnie, nie wywalają błędu i nie grzeją się,
5 godzin temu, black4 napisał:
Witajcie,
Zareklamowałem je.
Ile czasu użytkujesz?
Witaj,
Te z linka używam ok. 3 miesięcy,
Jak na razie jest ok.
Mają najmniejszą ilość diod i rezystor wpinany w wiązkę (nie w lampce) także nie powinny się przegrzewać,
Witaj,
Ostatnie mi sie spaliły w 3 miesięce, can-bus zintegrowane. Kupiłem teraz drugi raz inny zestaw, zobaczymy jak to bedzie szło. Jak znowu przetopi i spali lampki kupie to co masz ty
u mnie po zamontowaniu led po odpaleniu wyskakuje błąd ale po chwili znika
