[A4 B8] Stuki w zawieszeniu
Witam,
od jakichś dwóch tygodni pojawił się u mnie problem stuków (po prawej stronie) po wjechaniu w dziurę, czy nierówność. Przeguby sprawdzone - luzów nie ma. Stuk był słyszalny przy szarpaniu wzdłużnym prawą półosią. Po jej odkręceniu okazało się, że jest spory luz na wale kołnierzowym który wchodzi w skrzynie biegów. Jeden mechanik sugeruje wymianę tego wału (493zł w ASO), drugi sugeruję, że po wymianie problem wróci i lepiej wymieniać całą skrzynię.
Czytałem też ten temat:
ale tam nikt nie pisze o stukach na dziurach (przy prędkości 10-15km) tylko potrząsaniu budą przy prędkości 60-80km/h.
