Światła dzienne
Witam. Mam takie małe pytanie . Czy w audi b5 po lifcie 2000r da rade zrobić z halogenów światła do jazdy dziennej.? :D
Jeśli chodzi Ci o wykorzystanie obecnych świateł to można podłączyć moduł wykorzystywane zwykle do świateł drogowych, który redukuje napięcie do ok. 30% i światła świecą +/- z intensywnością świateł mijania. Różnica polega na podłączeniu dwóch przewodów pod przednie przeciwmgłowe zamiast drogowych. Załącza się on przy wzroście napięcia w instalacji, a odcięcie podłączasz pod pozycyjne. Nie jest to jednak legalne. Często bmki 3er jeżdżą z nimi z tego co widzę ;) A z legalnych rozwiązań pozostaje wyrzucenie halogenów i włożenie homologowanych świateł do jazdy dziennej :) W moim temacie (stopka) znajdziesz informacje jak to podłączałem, tyle że do drogowych, a odcięcie na mijania.
Edytowane przez Undisclosed
Wal na drogowe, ja też mam moduł u siebie, nikt się nie czepia i wygląd jest ok. Cena modulu poza 100zl.
A mnie się przyczepili, jak misiek ogarnia gdzie jakie światła powinny być w b5 to nie wciśniesz kitu. Jechałem z góry, a suszyli z dołu. Odpuścili temat, tylko upomnieli, że jechałem na pozycyjnych, tak to wyglądało pod tym kątem. Moduł mam, ale używam tylko po mieście, na trasę mijania.
da rade przekaznik za 5zł i dioda prostownicza o dzienne masz zrobione.
dobre żarówki cree w halo,przekażnik i są drl.ja tak jeżdzę kilka lat i jest ok.z miśkami też nie miałem problemu
Przekaznik i jakas normalna barwa swiatla. Zeby nikogo nie oslepialy :)
testował ktoś ledy 2w1. Dziennie są wsadzone w kierunki
Sam właśnie o tym myślę, tylko niewiem czy długość żarówki 2w1 zmieści się w gniazdku kierunkowskazu w lampie- gdyż jest ten pierdo***k plastikowy na żarówce migacza.
Jak masz lampy poliftowe w b5 to normalnie nie v wchodzą. Ja odkręcałem soczewkę z żarówki i jeszcze się nie mieściła i wkleiłem ja na masę uszczelniająca i było ok
Prędzej za to badziewie was ściągną niż za dzienne na długich. Fajny bajer ale pasuje to jak świni siodło a i wygląda to to jak by jakiś chińczyk sklecił to na przerwie obiadowej przy pomocy pałeczek i ryżu.
Do tego obowiązkowo lampy z ringami od chińczyka i hid 8000K.
Dajcie spokój, kogoś rajcuje taka choinka? I te kabelki dyndające razem z tą przetwornicą?
