patricoo Opublikowano 15 Listopada 2017 Opublikowano 15 Listopada 2017 Witam Przez ostatni czas po zgaszeniu silnika włącza mi się wentylator, nie występuje to zawsze lecz sporadycznie i to przy nie rozgrzanym silniku.Jakieś sugestie ? Z góry dziękuje Pozdrawiam Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Oski94 Opublikowano 15 Listopada 2017 Opublikowano 15 Listopada 2017 Mam również te same objawy w A4 b8 nawet przy temp. powietrza +5 stopni na dworze , też nie mam pojęcia od czego to może być ...
siwak Opublikowano 5 Czerwca 2018 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Mam taki sam problem czy ktoś miał coś takiego uszkodzony moduł ??
Gość Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 Ktoś rozgryzł o co chodzi z tym włączającym się wentylatorem? U mnie też w 2.0 TDI CJCA po trasie po wyłączeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka, zamknięciu auta, wentylator chodzi, czasami nawet 5 minut. Błędów żadnych VCDS nie pokazuje. Raz się załączy a raz nie, załącza się nawet po spokojnej jeździe. Myślę że może mieć to związek z funkcją automatycznego przewietrzania kabiny. Próbował ktoś to rozgryźć VCDS-em i wyłączyć albo przynajmniej skrócić czas? Dodam że w A6 C6 2.0 TDI z 2010 roku jest tak samo.
Kapuchon Opublikowano 15 Października 2018 Opublikowano 15 Października 2018 Sprawdźcie przekaźniki w podszybiu bo pewnie zalane wodą
pilKOZAK Opublikowano 16 Października 2018 Opublikowano 16 Października 2018 Objawy jakie opisujecie mogą mieć coś wspólnego z regeneracją DPF. Jak załączony jest proces wypalania DPFu lub tuż po i zgasimy silnik to właśnie wentylator będzie chłodził.
