Drgania podczas stałej prędkości
Podczas stałej prędkości przy obrotach od 1700-2000 mam wyczuwalne drgania na całym aucie od 3 biegu w górę. Wydaje mi się, że im cieplej tym gorzej, a poza tym zakresem obrotów jest normalnie. Przy tym gałka od biegów bardziej skacze. Gdzie szukać przyczyny?
Serio nikt nic?
Na próbę zaślep EGR... Masz jak zrobić logi ? Można by sprawdzić luz na przegubach wewnętrznych...
Edytowane przez kamil-vag
Jutro sprawdzę ten egr, tak mam jak zrobić logi :)
Z logow nic nie wynikło. Zauważyłem ze na postoju jak trzymam obroty na 1800 to tez te drgania występują. Korekcje mam trochę rozjechane, może to pd tak robią? Chociaż wcześniej tego nie było.
To zrób logi statycznie i dynamicznie z 013+018+023...
Piszesz, że z logów nic nie wynikło a nawet nie pokazałeś...
Ten EGR zaślepiłeś na próbę ?
Może rzeczywiście skup się w stronę przegubów, skoro uważasz, że osprzęt po logach dobrze wyszedł...
Przecież Ci wysłałem :P i tak egr zaślepiłem.
Edytowane przez czachapll
Wiesz ile dostaje wiadomości dziennie :P ? Mam prawo nie skojarzyć... no to skoro z logów nic nie wynikło, to może popatrz po stronie mechanicznej...
Dorzuć tutaj te logi, może ktoś inny coś ciekawego zauważy, ja tez czasem mogę coś przeoczyć itd...
Wrzucę wieczorem :P a poduszka któraś mogłaby tak robić nawet na postoju?
Na postoju mogłaby, ale poduchy łatwo sprawdzić na kanale, zobaczyć czy guma nie spękana, nie sparciała, czy poducha nie wylana...
Podczas jazdy raczej nie miałaby wpływu na takie drgania, które opisujesz...
jakie to są w ogóle drgania ? Rezonans budy, czy coś jak bicie koła ?
Ciężko opisać na pewno nie są to wibracje jak przy dwumasie. To są drgania bardziej jak bicie koła, najbardziej czuć to na fotelu. Coś podobnego do drgań jak na jałowym tylko że mocniejsze i regularne.
Witam.
Mam ten sam problem. Czy miał ktoś podobne objawy i poradził sobie z tym?
  • 3 miesiące temu...
Wymieniony wałek, szklanki, panewki i dalej nic... pd regenerowane,jak ktoś ma jakieś wskazówki to proszę o pomoc bo już nie wiem za co się zabrać :/ silnikiem wali również na jałowym przy 1800 obrotów. Gniazda lekko wytarte może głowica?
