Prośba o ocene logów 2.0ALT
Witam proszę o ocenę logów
Dynamiczny PB: 032-033-002
Dynamiczny LPG: 032-033-002
Statyczny PB: 032-033-002
Statyczny LPG: 032-033-002
Gaz do regulacji, bo od 3tys/obr robi się co raz bardziej ubogo. Nie wywala Ci checka z ubogą mieszanką ?
Edytowane przez przem8
Raz mi wywaliło checka i błąd ubogiej mieszanki. Potem sprawdzałem korekty po jedzie na lpg i są one na poziomie 24% (długoterminowa) Potem zrobiłem trasę około 30km na samej benzynie to korekta była na poziomie 4,7%. Czyli ewidentnie gaz do regulacji a gazownik twierdził ze go zalewa i  wina stoi po stronie niesprawności silnika.
Zmień gazownika, a przy korektach rzędu 25% wywala właśnie błąd.
Gazownik był polecany z forum lpg ale wyszło jak widać. Co do samej benzyny jest ok ?
Edytowane przez Kamil1997
Mieści się w normie :D
dzięki za odpowiedz.
Być może samą regulacja nie idzie tego obskoczyć. Mozliwe że trzeba podciągać cisnienie/rozwiercić dysze. Choć dobry gazownik CI to od razu powie.
