Audi A4/B8 2.7 Tdi /White / Kolorowy Fis Wymiana
Marina_Yacht
Witam, wszystkich forumowiczów, poprzednio byłem namiętnym czytelnikiem i użytkownikiem forum Bmw nadszedł czas na zmianę drużyny i tak jestem tutaj z pierwszym w swoim życiu Audi kupionym dla siebie, poprzenio miałem kilkanaście aut z regóły z grupy Vag czyli raczej gustuje w niemieckiej motoryzacji.
Moje audi to model b8, rok produkcji 2009 z silnikiem 2.7(190 KM) tdi i manulaną skrzynią biegów, z racji ograniczonego budżetu przy zakupie nie udało się kupić egzemplarza szeczególnie wyposażonego no ale coś za coś....
samochód kupiłem na kołach 18 ' z przebiegiem 205 tyś km, udało się trafić samochód nie malowany co w naszym kraju jest nie lada wyzwaniem :)
samochód posiada pełen s-line wewnątrz, tj. fotele, czarny sufit, kierownica itp.
oraz zawieszenie s-line obnizone fabrycznie o ok 3 cm i najtwardsze które występowało w tym modelu....
w aucie planuje kilka zmian kosmetycznych ale po kolei :
tak wyglądało auto po zakupie :
po zakupie w pierwszej kolejności :
- koła 19 ' model zdaje się speedline od audi a5, opony wszystkie 235/35
- podkładki pod tablice białe lakierowane
- żarówki ledowe świateł dziennych p13w które odsyłałem 3 razy bo mrygały
- podświetlenie tablicy tył ledowe
- cały pakiet oświetleniowy wewnątrz auta i bagażnika
- oczywiście serwis olejowy Liqui moly + filtry mann
- malowanie zacisków hamulcowych na kolor siwy młotkowy (farba hammerite) uprzedzając pytania nic się nie dzieje , malowałem już w 3 autach
- wymiana kratek zderzaka na chromowaną obwódkę woków halogena
- wymiana żarówek halogenowych na led
przypadkiem trafiły w moje ręce koła od W212 , 20 cali więc postanowiłem założyć na kilka dni, profil nieco wyższy , auto stało wyżej, jesli chodzi o odczucia to praktycznie bez zmian względem 19' , po czasie stwierdzam że wzór kompletnie do tego auta nie pasował więc długo nie gościły u mnie i w rezultacie trafiły do passata CC
kolejne zmiany to :
- wymiana przedniego grilla na styl RS + kratki
- malowanie zderzaka przód (był nieco zmęczony odpryskami) dodatkowo pomalowałem dolny kawałek zderzaka w czarny połysk
- tylny zderzak wpadł od wersji po liftingu
- tylny dyfuzor od wersji s-line poliftowy pomalowany w czarny połysk (częściowo)
- końcówki tłumików od audi q7 / więcej zdjęć tyłu zrobię jak przestanie padać :)
a wygląda to tak :
*Auto przedstawione, ale user się nie przywitał w odpowiednim dziale. ->Nowicjusz
Edytowane przez Marina_Yacht
Dla mnie akurat na tych felgach z Mercedesa bardzo dobrze wygląda - zdecydowanie lepiej niż na tych 19". Jaki dokładnie rozmiar miały opony ?
Gdyby nie czarne szyby to bardzo dobrze wyglądałoby to A4 w białym kolorze z tymi felgami.
jak dobrze pamiętam 245/35-40 może gdzieś znajdę , co ciekawe przy tym rozmiarze licznik względem nawigacji gps do 140 km/h nie miał przekłamania gdzie na oryginalnych rozmiarach pokazuje kilka km/mniej jak gps. Na tych kołach stał wyżej jak powinien ale oczywiście kwestia gustu do mnie nie przemawiało...sprzedałem
malowanie tylnego dyfuzora mnie omineło w zasadzie bo kupiłem już w idealnym stanie, sama kratka/plaster miodu jest nie malowana, pierwsze że lakiernik podpowiadał że będzie problem z dokładnym pomalowaniem i potem może farba schodzić a sprawa nr.2 po założeniu w zasadzie nie widać czy jest on w połysku czy nie, potraktowałem go środkiem do nabłyszcznia plastików i wg. mojej opini jest ok.
Witam gdzie kupiłeś te kratki i jaka cena
kratki i grill z reguły są na allegxx... bez problemu znadziesz, są 3 rodzaje, kratki malowałem sam bo nie było tego wzoru w połysku
Zima nadchodzi po mału czas na pakiet zimowy, w tym roku z racji przyzwyczajenia do dużych kół pozostałem przy rozmiarze 19' również na zimę :)
ET 32, 8.5 cala  i całkiem fajnie to pasuje bo nie trzeba dystansów (jest prawie idealnie ) , niejednokrotnie miałem z nimi różne doświadczenia więc cieszy mnie sytuacja w której nie muszę ich stosować, opony zimowe Nokian Wr, rozmiar 235/35 19 , Jak oceniacie ?
hehe no nieźle pompei 19 na zimę, wszystko pieknie tylko te "oczy" ma trochę smutne :kox:
fatalne te lampy to racja, patrzeć na nie nie mogę , jeszcze na dziennych jak Cię mogę . .... tylko że xenonowe z tymi punktowymi ledami są już nie bardzo nowoczesne  wizualnie a poliftowe niestety bez reszty przodu nie pasują i tak jestem w kropce .... pewnie koniec końców wstawię te xenony
tym razem troszeczkę kiczu do ładowania telefonu, biały kabel strasznie mi nie pasował więc udało się znaleść czarny pseudo firmowy :)
Bardzo dobre felgi na zimę :)
Trafiłeś opony w takim rozmiarze czy nie chciałeś w fabrycznych 255/35 czy ewentualnie 225/40 ?
255 są za szerokie wg. mnie w szczgólności na zimę, a 225 przy 8.5 cala ostrzegał mnie znajomy oponiaż  że może być różnie, kupiłem kiedyś takie wąskie pirelli i rant ochronny wystawał mniej jak sama felga ....  rozmiar 235/35 jest niemal optymalny względem wzorca pokazuje -0.94% czyli przy 100km/h oszukuje o 1 kilometr więc żadna różnica
Bardzo ciekawy projekt no i sam jestm zwolennikiem B8 aby kiedyś w przyszłości kupić. A parę egzemplarzy jest w regionie :D
hej, pewnie dla większości z Was to żadna zmiana bo macie kolorowe zegary tzn. fis w zegarach ale ja miałem niestety bieda wersję czerwoną-monochromatyczną  i postanowiłem to zmienić , posiłkowałem się tematem :
zegary upolowałem na portalu aukcyjnym allegxxx koszt 250 zł , do tego zdjęcie ochrony komponentu akurat się trafiło że u mnie w mieście ktoś potrafił to zrobić w cenie 300 zł, efekt poniżej , WESOŁYCH ŚWIĄT !
bardzo ładnie się prezentuje ,biały z czarnym jednak jest najmodniejszy,fajnie że manulna skrzynia można poszaleć z mocą ;)
jak poszaleć z mocą jak to na rolce 19' z miejsca ruszyć nie chce..... jak jest lekko ślizgo to jest całkiem dno, brakuje bardzo napedu na 4, ile taka zdrowa jednostka osiąga po programie ?
ponad 230 i prawie 500 nm ;)  można i skrzynie z 3.0 dyfer , wał i masz Q ,wszystko zależy od fantazji użytkownika
To ładnie tylko pytanie czy przy ośce warto pchać się w taki moment ... chyba ze da się wykres pociągnąć żeby w wyższych partiach było bardziej odczuwalne ....
