[A4/B7] Nie działa jeden z pilotów centralnego.
Witam,
Mam dwa kluczyki o tym samym numerze modelu, więc wg. mnie wszystko powinno być ok.
Kluczyk 1:
  • Mogę otworzyć auto ręcznie
  • Mogę odpalić auto
  • Mogę otworzyć auto z centralnego pilota i zamknąć
  • Nie działa przycisk na pilocie do otwierania bagażnika
Kluczyk 2:
  • Mogę odpalić auto
  • Nie Mogę otworzyć auto z centralnego pilota i zamknąć
Kluczyk 1 bez problemu koduje się na różnych kanałach za pomocą VCDS. Po wymianie baterii zakodował się bez problemu.
Kluczyk 2 nie można zakodować za pomocą VCDS. Po wymianie baterii nie można dalej zakodować
Moje pytania do was:
  1. Kluczyk 2 - co może być przyczyną, że nie chce się zakodować? Padnięta elektronika?
  2. Kluczyk 1 - dlaczego nie działa przycisk otwierania bagażnika z centralnego pilota?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Edytowane przez Turc
Otwieranie bagażnika z kluczyka, polega na przytrzymaniu przez 2-3 sek. przycisku środkowego.
Tak robisz?
Tak robisz?
Rozwiń
Dzięki, GreGoriO otwierania bagażnika działa :thumbup1:
Wygląda to na uwaloną elektronikę kluczyka nr. 2:hi:
W 2006 w B7 zastosowano ( jak dobrze pamiętam ) nowe systemy transmisji i kodowania zdalnego sterowania centralnego zamka i immobilizera .
Jaki masz kluczyk ?
U mnie jest taki : 8E0 837 220K
Jak na wiosnę mi padł to był nie lada problem z kupnem takiego samego, w końcu się udało na E-bayu :hi:
Jak Ci się uda kupić taki sam jaki masz i będzie sprawny to przekładasz elektronikę do swojego, kodujesz i śmiga :D
PS
Próbowałem swojego reanimować , wymieniłem ori kwarc ( ten z napisem 32768 na ten C2KNR2M )  bo wydawało mi się że to jego wina , ale nie stety nie pomogło :kwasny:
Mój zapasowy i serwisowy jak się okazało pochodziły z zupełnie innego auta i dopiero jak mi padł ten używany przez osiem latek to się okazało że pozostałymi dwoma można sie tylko pobawić w piaskownicy :lol1::whistling:
Edytowane przez piotrsob1
Hej  @piotrsob1 - mam identyczny numer kluczyka, więc może być ciężko ze znalezieniem go jak tak mówisz.
Odnośnie kwarcu - czy Twój zamiennik był odpowiedni i czy mogę użyć jeszcze jakiś innych ewentualnie.
Wiesz może jak sprawdzę czy kluczyk wysyła jakiś sygnał?
Skoro w b6 można zaadaptować zarówno K jak i Q, to myślę że nie powinno być problemu do b7.
Rozwiń
Akurat teraz na allegro jest wysyp takich kluczyków :decayed::
https://allegro.pl/listing?string=8E0 837 220K&description=1&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-5-1003
Mój zamiennik kwarcu miał takie same parametry jak ori , czyli częstotliwość rezonansową 32768 Hz, niestety nie on był przyczyną niesprawności kluczyka .
Jak kluczyk sprawdzić zakodować masz tutaj filmik, według niego robiłem u siebie :
Jakość jego jest licha, ale idzie się domyślić o co biega :)
Jakby co to tutaj masz cały temat o kodowaniu kluczyków :
:hi:
@piotrsob1 Własnie na tym filmiku się opierałem kodując kluczyki :) oby dwa kluczyki były testowane/kodowane za pomocą VCDS i tylko pierwszy dał się zakodować.
Troszkę sprecyzuję moje pytanie odnośnie testowania - czy da się sprawdzić jakkolwiek czy jakiś sygnał wysyła kluczyk ( mam działający i nie więc łatwo będę mógł z identyfikować)? I za pomocą czego to mogę w miarę w prosty sposób sprawdzić? Jakiś miernik?
Rozwiń
Są takie mierniki mierzące dokładnie częstotliwość sygnału emitowanego przez kluczyk , tutaj przykład:
https://ru.aliexpress.com/store/product/4-Bit-Digital-Display-Of-Radio-Frequency-IR-Test-Micro-Computer-Measuring-Instruments-Car-Key-Wireless/203740_32520618238.html
