Piotr. Opublikowano 30 Stycznia 2009 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Podczas ostatnich mrozów (autko stało przed domem) podczas zapalania, na dość już słabym akumulatorze, choć jednak zapalił, zapaliła mi się kontrolka airbagu. Mechanior po podłączeniu pod komputer powiedział, że spalony mam sensor poduszek, gdyż podczas zapalania prąd poszedł z alternatora na sensor i szlag go trafił. Obecnie jestem ( wierząc w jego wiedzę) potrzebuję sensora o nr 8D0959655J. Coś też słyszałem o naprawach sensorów, możę kilka podpowiedzi kolegów, z góry dziękuję.
arczi900819 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Mi też się świeci kontrolka Air bag-ów ale podepnę furę pod VAG-a i zrobione bo u mnie jest to jakiś błąd zapewne bo pojawił się jak wymieniałem żarówki w zegarach i je odłączyłem (zegary). może i u Ciebie jest to tylko jakiś błąd i wystarczy go usunąć
szogun0 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Piotr. napisał(a): Podczas ostatnich mrozów (autko stało przed domem) podczas zapalania, na dość już słabym akumulatorze, choć jednak zapalił, zapaliła mi się kontrolka airbagu. Mechanior po podłączeniu pod komputer powiedział, że spalony mam sensor poduszek, gdyż podczas zapalania prąd poszedł z alternatora na sensor i szlag go trafił. Obecnie jestem ( wierząc w jego wiedzę) potrzebuję sensora o nr 8D0959655J. Coś też słyszałem o naprawach sensorów, możę kilka podpowiedzi kolegów, z góry dziękuję. Mogło się tak wydarzyć, że podczas spadku napięcia wsad pamięci sterownika wyleciał w kosmos. Kumaty elektronik samochodowy naprawi ci to.
Krzychu VW Opublikowano 30 Stycznia 2009 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Piotr. napisał(a): Mechanior po podłączeniu pod komputer powiedział, że spalony mam sensor poduszek, gdyż podczas zapalania prąd poszedł z alternatora na sensor i szlag go trafił. Obecnie jestem ( wierząc w jego wiedzę) potrzebuję sensora o nr 8D0959655J. Dobra teoria , ale to się zdarza od niskiego napięcia zasilania w wyniku czego następuje uszkodzenie (wykasowanie) zawartości pamięci sensora, VAG w tym przypadku nie pomoże. Nowy sensor też nie jest potrzebny, można ten "postawić na nogi" Udaj się TUTAJ www.c-tronic.pl na 100% rozwiążą problem.
