Adaptacja FIS
Witam wszystkich.Chciałbym odblokować sobie pełny FIS z możliwością komputera pokładowego,lecz problem polega na tym że gdy wchodzę w Licznik 17-->Adaptacja 10-->Kanał 19 mam tam wartość 100 i nie wiem co z tym dalej zrobić ma ktoś jakiś pomysł czy ja coś robię źle?
W zasadzie sam sobie już odpowiedziałeś na to pytanie czyli Ty żle robisz.odblokowanie pełnego fisa wiąże się z wymianą modułu kierownicy oraz manetki od spryskiwaczy w której jest przycisk do przechodzenia między funkcjami inaczej niby jak chcesz sprawdzać sobie poszczególne funkcje
Edytowane przez salamon
Ja to wiem że trzeba wymienić manetkę,ale czy podłączenie drugiej manetki zmieni wartość ze 100 na inną?
tak
Moduł kierownicy wymieniam chyba tylko wtedy jeśli chcemy mieć tempomat
Jest temat o odblokowaniu FIS, kodowanie, adaptacja i ma smigac
W tygodniu założę manetkę i zobaczymy czy wartość się zmieni i będzie wszystko ok,
Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś samo nic się nie zmieni, nową manetkę musisz zakodować
Tak,wiem już wszystko.
Edytowane przez Krypol23
Chciałbym odświeżyć temat gdyż po zamontowaniu manetki zakodowaniu jej mam problem z odblokowaniem fis-a. W adaptacji na kanale 19 mam wartość 100 co z tym dalej zrobić?
Zakoduj
01200 albo 01000
 Tu ściąga jak kodować:
XXXXX
0XXXX: Illumination (pointer and scale) only active with lights on
1XXXX: Pointer illumination on active with ignition on, scale (1st dimming characteristic) and pointer illumination active with lights on
2XXXX: Scale illumination (1st dimming characteristic) active with ignition on, scale and pointer illumination active with lights on
3XXXX: Scale (with 2nd dimming characteristic) and pointer illumination active with ignition on or lights on
X0XXX: Only level 2 (long-time memory)
X1XXX: Levels 1 and 2
XX0XX: DIS 1
XX1XX: Highline without DIS, i.e. no drive time alarm, no washer fluid, brake light or bulb warning (even in check sequence) and "Computer" menu option not selectable; trip computer displays range only (no switch function)
XX2XX: DIS with menu guidance
XX3XX: DIS with menu guidance and units switching
XXX0X = Lap timer readout not active (only RS4)
XXX1X = Lap timer readout active (only RS4)
XXXX0: Radio clock inactive
XXXX1: Radio clock active
XXXX2: Radio clock not active and sports seats active (only RS4) (with PR no. Q4P)
XXXX3: Radio clock active and sports seats active (only RS4) (with Pr no. U2A and Q4P)
Tutaj masz wsio
Kodowanie 01000 weszło i jest ok tylko nie wiedzieć czemu nie reaguje na inne kodowania nawet jak je przyjmie a dokładnie opcje oświetlenia
