AVJ ciężko pali na zimnym
ddwojcik
 https://drive.google.com/folderview?id=1KWhzhBleo7v_tLYJrd9oG1KiEcMTq4-8
AVJ od dwóch dni cieżko palił na zimnym dzisiaj ne zapalił logi robione wczoraj jesscze dobrze nie ostygł.czy w w grupie 131 okno 2 ,,118 C,, ma być taka wysoka czy cos padło
I czy na vag można odczytać ciśnienie paliwa pozdrawiam
Ciśnienia paliwa ciągiem nie odczytasz, tylko po logach korekt możesz się domyślać czy ma za ubogo w wyższych obr.
Jeżeli 118 to temp. płynu to jest za wysoka albo termostat zacięty nie puszcza ale najpewniej czujnik temperatury co by mogło świadczyć że na zimnym słabo pali
Czy jak go odepnę to zapali czy błąd wysypie. Czy to jest ten czujnik od grodzi
Edytowane przez ddwojcik
sprawdz na zimnym z rana czy temperatura jest rozbieżnaw silniku w grupie drugiej a instrumety grupa chyba 4 (poszukaj). to sa dwa oddzielne czujniki i powinny miec podabna temperature, oraz 3 czujnik temp na zewnatrz powinny byc podobne
https://drive.google.com/folderview?id=1liMBqTOZDiClHRgg1kPfukAokKeIl4q2
Faktycznie na zimnym pięknie widać jeśli czujnik jest odpiety ,,to ten od grodzi cztero pinowy,, to pokazuje minus 48C ja go mam uszkodzonego pokazuje 86C i można podglądnąć w instrumentach grupa 4 jak kolega wyżej napisał .dzieki panowie za pomoc
