roorback Opublikowano 29 Listopada 2017 Opublikowano 29 Listopada 2017 Cześć, Panowie być może ktoś będzie w stanie coś podpowiedzieć. Kilka dni temu pojawił się następujący problem - klamka kierowcy przestała działać. Nie czuję żadnego oporu próbując ciągnąć za klamkę (chociażby w porównaniu do pozostałych klamek, gdzie przy pociągnięciu czuć że coś się dzieje, jest delikatny opór). Nie wiem po prostu jak jest skonstruowany ten mechanizm, czy mogło tam coś "spaść"? Jakieś cięgło wypadło z mocowania? jeśli tak to wystarczy wykręcić klamkę czy konieczne będzie zdjęcie tapicerki drzwi? Centralny zamek działa bez zarzutów, otwierany/zamykany zarówno z kluczyka jak i z pilota. Spotkał się ktoś z podobnym problemem? pzdr
cmk Opublikowano 30 Listopada 2017 Opublikowano 30 Listopada 2017 (edytowane) Prawdopodobnie wyczepiła się lub spadła linka od klamki Trzeba rozebrać boczek drzwi i założyć linkę na swoje miejsce. Edytowane 30 Listopada 2017 przez cmk
Zyklone Opublikowano 10 Grudnia 2017 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Albo jak wyżej, albo padł zamek i nie otwiera się przy użyciu klamki zewnętrznej - doskonale znany problem B8 i przerabiany wielokrotnie. Najlepiej podepnij kompa i zobacz błąd w sterowniku obstawiam padnięty zamek. Osobiście przerabiam aktualnie drugie drzwi, najpierw padły mi prawe tylne(zamek raz otwierał z kluczyka raz nie, aż w końcu całkiem przestał otwierać się z klamki zewnętrznej), teraz to samo stało się z drzwiami kierowcy. W obu sterownikach występuje ten sam błąd 02115 czyli problem z zamkiem. Jak się zrobi cieplej to się za to zabieram jest pełno poradników na forum co zrobić, ewentualnie wymiana.
Kodzak33 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Opublikowano 20 Grudnia 2018 W dniu 10.12.2017 o 22:38, Zyklone napisał: Albo jak wyżej, albo padł zamek i nie otwiera się przy użyciu klamki zewnętrznej - doskonale znany problem B8 i przerabiany wielokrotnie. Najlepiej podepnij kompa i zobacz błąd w sterowniku obstawiam padnięty zamek. Osobiście przerabiam aktualnie drugie drzwi, najpierw padły mi prawe tylne(zamek raz otwierał z kluczyka raz nie, aż w końcu całkiem przestał otwierać się z klamki zewnętrznej), teraz to samo stało się z drzwiami kierowcy. W obu sterownikach występuje ten sam błąd 02115 czyli problem z zamkiem. Jak się zrobi cieplej to się za to zabieram jest pełno poradników na forum co zrobić, ewentualnie wymiana. Pisał że centralny działa a z opisu wynikał problem mechaniczny
Batory92 Opublikowano 6 Lutego 2022 Opublikowano 6 Lutego 2022 Witam . Mam podobny problem . zamek został naprawiony ,cała elektryka jak i sam zamek działa. Linka po prostu nie chce odbijać ,zatrzymuje zamek i później klamka jest luźna . Czy mogła się zatrzeć przy demontażu? Linka chodzi bardzo ciężko sama w sobie
BarTek 88 Opublikowano 5 Lipca 2022 Opublikowano 5 Lipca 2022 (edytowane) W dniu 29.11.2017 o 21:36, roorback napisał: Cześć, Panowie być może ktoś będzie w stanie coś podpowiedzieć. Kilka dni temu pojawił się następujący problem - klamka kierowcy przestała działać. Nie czuję żadnego oporu próbując ciągnąć za klamkę (chociażby w porównaniu do pozostałych klamek, gdzie przy pociągnięciu czuć że coś się dzieje, jest delikatny opór). Nie wiem po prostu jak jest skonstruowany ten mechanizm, czy mogło tam coś "spaść"? Jakieś cięgło wypadło z mocowania? jeśli tak to wystarczy wykręcić klamkę czy konieczne będzie zdjęcie tapicerki drzwi? Centralny zamek działa bez zarzutów, otwierany/zamykany zarówno z kluczyka jak i z pilota. Spotkał się ktoś z podobnym problemem? pzdr Mam dokładnie ten sam problem pierw padły mi obydwa zamki z przodu. Kupiłem jakieś zamienniki i kumpel mi wymienił. Miałem spokój przez pół roku i zaczął się problem właśnie z luźną klamką... W moim przypadku luźna klamka robi się wtedy kiedy auto jest zamknięte, a szarpnę za klamkę. Przez kilka następnych dni nie mogę normalnie otwierać drzwi tylko trzeba kombinować, a po tych kilku dniach problem nagle znika i działa wszystko jakby nigdy nic Czy wie ktoś co to może być ? Linki trzeba jakieś nasmarować lub wymienić ? Może problem z jakością zamka - brak mu mocy ? Edytowane 5 Lipca 2022 przez BarTek 88
