Madern Opublikowano 5 Grudnia 2017 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Cześć, od jakiegoś czasu mam wrażenie ze moje auto pali więcej benzyny, Ok 17litrow (głównie miasto) problem w tym ze wcześniej oscylowało to w granicach 12-13, rozumiem zima itp ale bez przesadyDodatkowo zauważyłem coś takiego, ze jadąc stała prędkością obroty czasem falują tzn na zmianę dodaje się i odejmuje plus minus około 200 rpmDodam ze wersja USAWidziałem podobny temat ale tam dochodziło u kolegi jeszcze gaśnięcie silnika Nie swieci się check Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
jacek70 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Opublikowano 5 Grudnia 2017 A kompa podpinałeś ? Sprawdź błędy bo mogą jakieś być.
Madern Opublikowano 5 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2017 A kompa podpinałeś ? Sprawdź błędy bo mogą jakieś być.Właśnie bardzo bym chciał tylko czekam na kabel aż przyjdzie, póki co może jakieś propozycje co można sprawdzić, ostatnio przy wymianie oleju mechanik mi pokazał ze wyskakuje bład czujnika położenia wału, z tego powodu przy jeździe na tempomacie zapałał się check ale co ciekawe tylko przy korzystaniu z tempomatu, nie wiem jak sam zdiagnozować ten czujnik, kable wyglądają okej ale co dziwne jak odpialem wtyczkę to była ubabrana olejem w srodkuWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
jacek70 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Może było zwarcie we wtyczce. Wyczyść i zobacz co będzie. Może być wina sondy . No najlepiej podpiąć kompa. Trza poczekać albo podejdź niech ktoś zczyta i odpisz numery.
Redjasper Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 sonda nie musi wyjść na vagu jeśli działa wadliwie. Jeśli całkiem padła to wyjdzie na vagu. Sondy trzeba sprawdzić dynamicznie. Czy jak zagrzeje się silnik to trzyma cały czas 90 stopni? Może też termostat padł, albo czujnik temperatury.
Madern Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2017 sonda nie musi wyjść na vagu jeśli działa wadliwie. Jeśli całkiem padła to wyjdzie na vagu. Sondy trzeba sprawdzić dynamicznie. Czy jak zagrzeje się silnik to trzyma cały czas 90 stopni? Może też termostat padł, albo czujnik temperatury.Czujnik temperatury wymieniałem, temperaturę trzyma sztywno po rozgrzaniu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
