M@teo Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Witam wszystkich mam problem z imo w b5 . Kupiłem stacyjke z kluczykiem bo zgubiłem kluczyki . Auto odpala i gaśnie. Wyskakuje błąd kluczyka . Co zrobić żeby kluczyk sie łączył normalnie ? Rok audi 1995
Fazii Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_I_Key_Matching_(Separate)
k232 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 W dniu 6.12.2017 o 17:36, Fazii napisał(a): http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_I_Key_Matching_(Separate) Rozwiń Nic w tym linku nie ma.
k232 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 W dniu 6.12.2017 o 17:32, M@teo napisał(a): Witam wszystkich mam problem z imo w b5 . Kupiłem stacyjke z kluczykiem bo zgubiłem kluczyki . Auto odpala i gaśnie. Wyskakuje błąd kluczyka . Co zrobić żeby kluczyk sie łączył normalnie ? Rok audi 1995 Rozwiń Wydaje mi się, że musisz zakodować na vagu nową stacyjkę.
Fazii Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_I_Key_Matching_(Separate) Coś dziwnie kopiuje linki mi.... Wygoogluj sobie adaptacja immo 1
M@teo Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2017 A jak zakodować albo dodać kluczyk ? Mam vaga i mógłbym to zrobić
k232 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Jak by działał faziego link to na pewno tam byłoby wszystko opisane
k232 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Pożyczone z innego forum: Kodowanie IMMO Odpalamy program VAG-com Wchodzimy w : [17 - Instruments] [Login - 11] - podajemy pin,poprzedzony cyfra 0, jeżeli jest prawidłowy nie pojawia się żaden komunikat,jeśli jest nie prawidłowy --> mamy komunikat o niewłaściwym pinie. Na blacie powinna zapalić się kontrolka od IMMO. Następnie : [Adaptation - 10] W [Channel Number] wpisujemy 21 [Read] widać ile kluczyków jest obecnie w pamięci. W pole [new value] wpisujemy wartość 0 W/wym. postępowanie kasuje obecnie zapamiętane kluczyki [Test] [Save] Następnie : [Adaptation - 10] W [Channel Number] wpisujemy 21 [Read] widać ile kluczyków jest obecnie w pamięci - wartość powinna być 0 W miejscu gdzie wcześniej wpisaliśmy 0, [new value] wpisujemy liczbę kluczyków, które chcemy zaprogramować --> jeżeli mają to być trzy kluczyki w polu [new value] wpisujemy wartość 3 Potem [Test] [Save] W tym momencie kluczyk który jest obecnie w stacyjce powinien się zaprogramować w centralce, a kontrolka IMMO na blacie powinna zgasnąć. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Wyłączamy zapłon,wkładamy kolejny kluczyk --> włączamy zapłon --> kontrolka IMMO na blacie powinna w czasie ok 2 sekund. UWAGA Po wpisaniu samego pinu (bez procedury kodowania kluczy) zapala się kontrolka od IMMO, i nawet gdy rozłączymy interfejs i wyłączymy/włączymy zapłon kontrolka nie zgaśnie, należy bezzwłocznie odłączyć klemę akumulatora na 30 - 40 sekund. W przypadku gdy chcemy zakodować 3 kluczyki, a przez roztargnienie w polu [new value] podaliśmy/wpisaliśmy wartość 4, to kontrolka IMMO będzie migać do chwili aż włożymy 4 kluczyk, a wiadomo że takiego nie posiadamy, wiec CAŁĄ PROCEDURĘ NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OD POCZĄTKU
piter-eg Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 W dniu 6.12.2017 o 17:55, M@teo napisał(a): A pin gdzie znajdę??Zakladam ze dokumentow nie masz (serwisowa teczka) anie przywieszki wiec pozostaje wyciagniecie pinu z immo - albo licznik albo puszka. Jak puszka to na stol,programator i do dziela. Jak licznik to vag-commander i 10min robotyWysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
M@teo Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2017 Mam puszkę. Tak sie zastanawiam czy założyć emulator immo wtedy juz by nie było problemów z immo
piter-eg Opublikowano 7 Grudnia 2017 Opublikowano 7 Grudnia 2017 W dniu 6.12.2017 o 20:35, M@teo napisał(a): Mam puszkę. Tak sie zastanawiam czy założyć emulator immo wtedy juz by nie było problemów z immoNie doradze Ci bo nigdy nie bawilem sie w emulator. I w sharanie i w A4 wyciagnalem pin i zrobilem komplety kluczykow wywalajac "smieci". Wiem,ze to zadne zabezpieczenie ale nie lubie "Stefanow" elektro/mechanikow...potem kupujesz taka padline i nie wiadomo co wykituje.Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
M@teo Opublikowano 8 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2017 Już założyłem emulator immo i auto odpala normalnie
