Wymiana samego sprzęgła bez DKZ?
Dzień dobry!
Otóż problem jest taki, że w moim A4 B5  1.9TDi AJM 116km siada sprzęgło, no niestety. Biegi wchodzą normalnie, a ślizga się jak cholera na 3, 4 i 5 biegu. Dwumasa jest póki co w porządku, samochodem nie szarpie przy odpalaniu czy gaszeniu, tłumi tak samo odkąd go mam. Poprzedni właściciel mówił, że wymieniał sprzęgło z dwumasą, a na forach wyczytałem, że jeżeli dwumas jest dobry, to wystarczy sama wymiana sprzęgła (jeżeli DKZ nie było żyłowane).
Pytanie: Czy jest możliwość wymiany samego sprzęgła w tym samochodzie? Jeżeli tak, jakie są koszta?
Z góry dziękuje oraz pozdrawiam! :)
Pewnie, że tak. Koszt samego sprzęgła to w granicach 500zł w zależności od sklepu + robocizna. Przy demontażu koniecznie trzeba sprawdzić stan koła i sprawdzić jak tam uszczelniacze od silnika i skrzyni.
Pakuj juz sprzeglo z awxa.
Sprawdz stan uszczelniacza.
Dziwne ze ktos zmienial dm i Tobie teraz zdycha sprzeglo.
Popatrz jakiej firmy jest ten dm...
Dzięki wielkie za odpowiedzi!
