Garuu Opublikowano 7 Grudnia 2017 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Dzień dobry! Otóż problem jest taki, że w moim A4 B5 1.9TDi AJM 116km siada sprzęgło, no niestety. Biegi wchodzą normalnie, a ślizga się jak cholera na 3, 4 i 5 biegu. Dwumasa jest póki co w porządku, samochodem nie szarpie przy odpalaniu czy gaszeniu, tłumi tak samo odkąd go mam. Poprzedni właściciel mówił, że wymieniał sprzęgło z dwumasą, a na forach wyczytałem, że jeżeli dwumas jest dobry, to wystarczy sama wymiana sprzęgła (jeżeli DKZ nie było żyłowane).Pytanie: Czy jest możliwość wymiany samego sprzęgła w tym samochodzie? Jeżeli tak, jakie są koszta? Z góry dziękuje oraz pozdrawiam!
przem8 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Opublikowano 7 Grudnia 2017 13 minut temu, Garuu napisał: Pytanie: Czy jest możliwość wymiany samego sprzęgła w tym samochodzie? Jeżeli tak, jakie są koszta? Pewnie, że tak. Koszt samego sprzęgła to w granicach 500zł w zależności od sklepu + robocizna. Przy demontażu koniecznie trzeba sprawdzić stan koła i sprawdzić jak tam uszczelniacze od silnika i skrzyni.
JawoR36 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Opublikowano 7 Grudnia 2017 http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-audi-a4-b5-a6-c5-passat-1-9tdi-ajm-i5406695025.html + Robota różnie, od 200-500zł
wesz82 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Pakuj juz sprzeglo z awxa. Sprawdz stan uszczelniacza. Dziwne ze ktos zmienial dm i Tobie teraz zdycha sprzeglo. Popatrz jakiej firmy jest ten dm...
