Turbo AWX w B5 (niedoładowanie)
Witam,
Koledzy wsadziłem dziś turbo (zregenerowane) AWX,a do audi a4 b5 AVG ku mojemu zdziwieniu  na VCDS błąd 17964 - Charge Pressure Control (niedoładowanie)
Nadmienię, że przed montażem turbo AWX auto jeździło normalnie, po wymianie brak mocy.  Przewody podciśnienia sprawdzone dla świętego spokoju, sztanga się porusza przy ściąganiu przewodu z gruszki.
Wszelkie sugestie mile widziane...
Sztanga zawsze bedzie w jakims stopniu sie wychylac.
Pytanie ile jest tego ruchu???
Raczej mialbys przeladowanie jakby kierownice lezaly.
Sprawdz przejsciowke czy dobrze trzyma nie zaszkodzi wrzucic 11bs i sprawdzic ile daje podcisnienia na gruche.
Po montażu uszczelki między turbo, a kolektor wydechowy problem ustąpił.
Nadmienie, iż producent nie przewidział w tym miejscu uszczelki. Ehh
Ja składałem bez uszczelki i jest dobrze. Ciekawe w czym jest problem.
Ile aut tyle przypadków.
Może lepiej splanowałeś powierzchnie styku lub dokreciłeś nakrętki z siłą 60Nm?
no czytam i nie moge uwierzyć... a jaką uszczelke tam dałeś? może przy demontażu ponownym jakiś inny czynnik sie zmienił?
Ja też przy zmianie nie dawałem uszczelki miedzy turbo a wydech, tak jest oryginalnie chociaż w zestawie miałem nową.
Z tym że u mnie wszystko działa bez zarzutu.
Panowie  opisałem problem w moim aucie. Oczywiście jestem świadomy, że producent uszczelki nie przewidział w tym miejscu natomiast uszczelka pomogła usunąć problem wiec jak ktoś będzie miał podobny problem i rady zaczerpnięte z forum nie pomogą zawsze można spróbować jestem przekonany, że nie zaszkodzi.
