[B5 ADR] Cieżko jest zagrzać silnik
Witam kolegów
Ostatnio jadac 70 km temp silnika nie podskoczyla nawet do 70 st. Czym to jest spowodowane...W aucie nagle zrobilo sie nawet chlodniej bo nie mialo z czego grzac.. Niby zaslonilem przed jazda cala chlodnice tektura ale i to nie pomoglo.Cy cos jest z termostatem? Bo np jak chodzi na postoju to temp idzie w gore do 90st.
Wy tez tak macie? Co to moze byc?
czujnik do sprawdzenia i termostat do wymiany
No tak jak mówi devastation, a płyn w chłodnicy to ty masz?, bo jak nie czujesz ciepłego powietrza to może gdzieś leci. W Audi to jest częsta usterka - termostat. :hi:
no a ile taki termostat i czujnik kosztuja???I czy w moim silniku sam go moge wymienic?Czy raczej ciezki dostep jest do niego...
termostat do wymiany czujnik zostaw bo wygląda na to ze jest ok z tego co mówisz.
Kupuj wyłącznie z aso - koszt 99pln.
czujnik trzeba sprawdzic Vag-iem
u mnie na blacie wskazuje 90 stopni a Vag wskazuje 76
dodam tez ze w momencie kiedy Vag wskazuje 99 na blacie tez jest 90 :polew: :polew:
takie ustroństwo, dlatego czujnik do sprawdzenia ew. do wymiany
wraz z termostatem, koszt z oringiem do czujnika jakieś 201 pln
w 98r jest to aby tak samo rozwiązane jak w 95 ? Wydaje mi sie ze za wskazania nazegarach co innego odpowiada.
podałem tyllko przykład ale często sie z nim spotykałem
95 moze miec dwa czujniki ale nie musi, tego niestety nie pamietam
trzeba poszukac w ETCE
Nie ma problemu z wymianą tylko przyda się kanał bo wymienia się od spodu
Juz problem naprawiony:) Termostat wymienilem i temp pokazuje 90st :naughty:Grzeje jak smok :> Dzieki koledzy :good::notworthy:
