2.4 ARJ prośba o analize logów
Nie żeby coś się działo.. raczej z ciekawości. Komputer nie pokazuje błędów.
W lecie wymieniałem rozrząd. Książkowo na blokady, z yotube:)
Podobno z 090 i 093 można coś wywnioskować na temat ust. roz.
Poza tym czy przepustnica nie ma zbyt dużego otwarcia na jałowym ? (060)
Dynamiczny:
Grupy 090, 093: http://vaglogi.pl/log-090_093_5qkMv3.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_0iiSLt.html
Grupa 032: http://vaglogi.pl/log-032_hh97Cc.html
Grupa 033: http://vaglogi.pl/log-033_yOmI72.html
Grupa 060: http://vaglogi.pl/log-060_sAulzY.html
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_00A1GDM.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_tnXU8u5.html
Statyczny:
ps. logi się zgadzają, ale widzę że grupowanie na statyczne/dynamiczne coś się poknociło i wrzuciło wszystko do jednego worka.
Jutro to poprawie.
Edytowane przez dement
Rozrząd idealnie nie jest ale bywają gorsze. Da się z tym jeździć. Trochę brakuje na przepływie i deczko gorsza mieszankay na pierwszym banku. Nie są to wartości straszne ale można by sprawdzić szczelność.
Nie kojarzę co jest w 060 ale nie jest to przepustnica. Przepustnice ma w 003 kol3
Poza tym uzupełnić profil wypada żeby bo wiadomo czy pb czy pb+lpg
Edytowane przez zwonko
Cytuj
Ciekawe co go rozjechało. Nie dość że robiłem na blokady to jeszcze luzowałem koła zębate. No ale tolerancja to + 6/-6 (?)
Cytuj
czyli ?
Szczelność czego ?
No racja.
A ten timing angle BTDC nie za wysoki?
Manual dla A6 C5 AGA, AJG, ALF, ALW
https://drive.google.com/file/d/14e6P-jW0GOUpTkEF1p2S-H0mYd2sjZTZ/view?usp=sharingAUDI A6 C5 AGA, AJG, ALF, ALW
manual
teoretycznie tak. Te chyba +/-6 to jest mniej więcej jeden ząbek z tego co kojarzę, oczywiście to info z neta, nie wiem czy ktoś to fizycznie sprawdzał
czyli ?
czyli Przepływ - Mass Air Flow (MAF) [g/s] w tym aucie powinien być większy. I czyli na banku pierwszym napięcia na sondzie jest niższe niż na drugim. Czyli mieszanka jest teoretycznie lekko uboższa.
Szczelność czego ?
dolotu ze wzgledu na MAF. Wydech tez można sprawdzić w związku z tą lekko nierówną mieszanką.
Generalnie w tych logach nie widzę, rzeczy które by mnie bardzo martwiły. Ten przepłwy jedynie fajnie gdyby był wyższy. TO pewnie przepłwyka ale dla pewności sprawdza się szczelność. Bo przepływka to koszt... W grę wchodzi tylko oryginał. Mozna próbować czyścić ale bez macania bo to delikatne jest. Inna rzecz że czyszczenie nie pomaga często.
Dzięki za konstruktywną odpowiedź.
Wydech ma napewno kilka przedmuchów.
A czy na odczyt MAF może mieć wpływ zabrudzona przepustnica?
Bo szczelne to raczej jest.
Jak wymieniałem odme to demontowałem dolot i nawet wymieniałem taką profilowaną uszczelkę bo była pokiereszowana.
W ASO wyrwałem ostatnią sztuke.
Niestety nie przyszło mi do głowy żeby wyczyścić przepustnice.
mieć może ale musiała by się nie otwierać na full a to mało prawdopodobne, bo brud to raczej niepełne zamkniecie niż niepełne otwarcie.
Raczej po prostu MAF, bo już swoje lata ma. Sprawdź po numerach MAF bo może da się załatwić z innego silnika taki sam.
Pytanie jeszcze gdzie, ale jeśli ma na osobnych bankach, mniejsze-większe przedmuchy to bardzo prawdopodobna przyczyna różnic w mieszance. Co prawda przestawiony rozrząd też mógłby tak robić, ale raczej nie przy 3CF.
