Wymiana gałki zmiany biegów na wersję S-line w Audi A4 B6/B7
Edytowane przez R7 JAREK
Edytowane przez Toskańczyk
Panowie, a czy tam gałka od A3 pasuje kolorystycznie do mieszka od A4?
Zastanawiam się czy kombinować z gałką od A3 czy po prostu kupić coś takiego
http://allegro.pl/galka-biegow-mieszek-audi-a4-b6-b7-8e0-malysz-6b-i5835517809.html
http://allegro.pl/galka-zmiany-biegow-mieszek-audi-a4-8e-b6-b7-01-07-i5553184585.html
Edytowane przez damian92x
U mnie z mieszkiem od A3
No właśnie, ale ten mieszek trzeba naciągać na ramkę i kombinować z tym, a ja się zastanawiałem czy nie lepiej założyć po prostu stary mieszek. Mam go w super stanie w sumie podobnie jak gałkę tylko zapewne będzie różnica w odcieniu skóry.
Podlinkujesz gdzie kupiles i jak długo czekałes?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Oryginalna gałka z ASO (też mi polecili) - ja odebrałem osobiście w centrum Volkswagena bo jestem z wrocka ale jak zamówisz rano to pewnie na drugi dzień już będzie u Ciebie
http://allegro.pl/oryginalna-galka-mieszek-audi-a3-s-line-s3-chrom-i4869384321.html#thumb/2
Dzięki!
Właśnie mi przyszła ta gałka i w sumie to wgl nie jestem zadowolony.. raz ze jest bardziej szara niż czarna, lekka pusta w środku to jeszcze naciągnąć to na ta ramkę to jest przejebane...
Edytowane przez Adioss
Wcześniej pisali koledzy, że mieszek nie pasuje od A3 bo jest mniejszy ale że da radę go naciągnąć na ramkę z B6 stosując odpowiednie metody, gałka rzeczywiście sprawia wrażenie trochę pustej ale po zamontowaniu wogóle jest to dla mnie nie odczuwalne
  • 4 tygodnie później...
Jak przekręcić gałkę jeśli jest delikatnie obrócona względem mieszka?
Witam ma ktoś pomysł jak to rozebrać? Czy ten dekielek będzie pasował do gałki ori z a3?
Edytowane przez olusem
Będzie pasował tylko A3 8l lift i 8p
Musisz zdjąć ten czarny kapsel, pod nim masz końcówkę gałki zaciśniętą opaską metalową.
Jest chyba pokazany w 1 poście
Edytowane przez edekxp
Panowie,tak z innej beczki,mozecie kogos polecic do bszycia takiej galki?
Jest ktos z forum?
Jest ktos z forum?
Reggi lub R102
Dzieki serdeczne
Dzieki serdeczne
Bedziesz wysyłać do nich w najblizszym czasie gałke ? jak tak to bys podrzucił zdjecia jak wyglada i ile money :)
Wysłałem zapytanie,czekam na odpowiedź :)
Do reggiego to lepiej zadzwoń bo na wiadomość się nie doczekasz
  • 2 miesiące temu...
Panowie jest możliwość kupna gałki od Audi A3 ale w gładkiej skórze a nie pikowanej?
