Czujnik położenia wałka rozrządu - przetarta wiązaka?
mA4celi
Jak to bywa zwykle, z dnia na dzień powstał problem z uruchomieniem silnika. Po przekręceniu trzeba trzymać ok 2 - 3 sek aż zaskoczy.  Wyskoczył błąd czunika położenia wałka rozrządu - wymiana na nowy. Niestety to nie pomogło... nadal te same objawy przy zapalaniu i błąd w diagnozie. Po uruchomieniu pracuje równomiernie, jeździ bez problemowo, osiągi jak przed usterką ... Kolega podpowiada, że może gdzieś na wiązce jest jakaś przerwa lub przetarcie.
Prośba i pytania : Gdzie szukać najszybciej, bo przy obecnej pogodzie i temp. na dworze, wolałbym celować precyzyjnie :))
Też mam ten problem tylko jak na razie czujnika nie wymieniałem i jeszcze pytanie czy czujnik musi być typowo pod moje BPW czy jest t obojętne?  Bo niestety pod mój kod nie znalazłem tych czujników
Edytowane przez Lover0205
